Belchertown 1.7beta - Debian 13 (trixie)
Re: Belchertown 1.7beta - Debian 13 (trixie)
Ich habe beim Belchertown 1.7beta2 skin auch die Historie Funktion hinzugefügt.
Vielen Dank dazu an Manfred ( wetter-ruppersthal.at ) der mir die entsprechenden Dateien
zur Verfügung gestellt hat.
Ausserdem ist hier als Vorhersage-Provider "piratateweather" eingestellt und
für das "Windy-Objekt" sind
folgende Einstellungen aktiviert
    radar_marker = 1
    radar_zoom = 7		#default = 8
    radar_overlay = gust
Zusätzlich wird hier der lokale AQI Wert (von Ecowitt Station) eingeblendet.
"pirateweather" stellt diesen Wert nicht zur Verfügung, wobei
"aeris" oder "xweather" (sind eigentlich beide jetzt das gleiche!) schon.
Wenn vorhanden werden und auch aktiviert dessen Daten zusätzlich dargestellt.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... elchertown
Werner hat geschrieben: 04 Mai 2026 17:51 Ausserdem ist hier als Vorhersage-Provider "piratateweather" eingestellt und
    # Forecast defaults
    forecast_enabled        = 1
    forecast_provider       = "pirateweather"
    forecast_api_id = "XYZ..."
    forecast_api_secret = ""
    forecast_units = "si"
    forecast_interval_hours = 24
Einen api_secret habe ich nicht, aber eine api_id,
dennoch erfolgt keine Vorhersage.
Was fehlt noch?
Das sind meine Einstellungen:
    # forecast_provider = "pirateweather", "aeris", "xweather"
    forecast_api_id = meine_api_id
    forecast_api_secret = xxxxxxx_deleted
    forecast_units = ca
    forecast_interval_hours = 1
    forecast_lang = de
    forecast_stale = 3540 			# 59 minutes
    current_conditions_stale = 3540 	# 59 minutes
    forecast_aeris_use_metar          = 1
    forecast_alert_enabled            = 1
    forecast_alert_limit              = 1
    forecast_show_daily_forecast_link = 0
    forecast_daily_forecast_link = ""
    forecast_show_humidity_dewpoint   = 1			#keine Wirkung bei pirateweather
     forecast_place = "48.0,13.0"
xxxxxxx_deleted
habe ich so interpretiert, Wert aus Sicherheitsgründen gelöscht ist ein Stellvertreter.
Was nach dem "=" steht ist belanglos, da pirateweather das nicht benötigt.
Die Option muss nur vorhanden sein, soweit ich mich entsinne, als ich mir
den Code angesehen habe.
Das ist was an pirateweather übertragen wird:
url = f"https://api.pirateweather.net/forecast/{forecast_api_id}/{latitude},{longitude}?units={forecast_units}&lang={forecast_lang}&exclude=minutely"
Ich habe die Vorhersagen von aeris und pirateweather mir angeschaut
Aeris
Pirateweather
Es bestehen deutliche Unterschiede.
Da ich noch keine Erfahrung bzgl. Glaubwürdigkeit habe,
wie sind die Erfahrungen hier im Forum?
Werner hat geschrieben: 04 Mai 2026 17:51 Ich habe beim Belchertown 1.7beta2 skin auch die Historie Funktion hinzugefügt.
und wo finde ich den Code?
    radar_marker = 1
In der skin.conf habe ich seit langem folgende Einstellung
[Extras]
# General Site Defaults
radar_html = "<iframe width="650" height="350" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat ... arRange=-1" frameborder="0"></iframe>"
radar_html_dark = ""
radar_width = 650
radar_height = 360
radar_marker = 0
Ich vertstehe nicht den Vorteil bzgl. 'Windy-Objekt'.
Die geänderten bzw. neuen Datei liegen jetzt auf GitHub
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... main/skins
Datei: Belchertown17mod.zip.
Ebenfalls gibt es neue neue belchertown17.py,
historygenerator4.py und time_since.py sind für Historie notwendig!
Die ganzen Tabellen-Definition sind in der skin.conf enthalten.
Bei mir wird belchertown17 und nicht belchertown verwendet
- deshalb so auch in der skin.conf Datei eingetragen.
Ja das ist die eine Möglichkeit mit der "festen" URL-Vorgabe, in diesem Fall werden alle anderen
"Windy"-Einstellungen nicht verwendet.
Mit der Möglichkiet das Overlay in der skin.conf zu ändern, ist eine Vorbereitung geschaffen, das Overlay dynamisch den Wetterbedingungen anzupassen,
z.B. bei Gewitter auf das overlay "radar_overlay = thunder" umzustellen.
Die Historie-Funktion habe ich nun auch übernommen.
Dank an die Autoren.
Einen Fehler kann ich nicht beheben :
Beim 2ten Bild wird z.B. für das Jahr 2024 welche Temperatur angezeigt?
Gerade nachgesehen!
Diesen Fehler habe ich auch.
Zusätzlich habe ich noch einen Fehler
belchertown.js?1778266309:533
 GET http://192.168.0.137/weewx8/belchertown/history/json/weewx_data.json 404 (Not Found)
Da sonst aber alles bei mir plausibel ist, ignoriere ich diese Fehler.
Wert zweites Bild:
Dürfte der Jahredurchschnittswert des angezeigten Jahres sein.
ist Dir nicht aufgefallen dass auf Deiner Seite https://puttkammer.de/public_html/eco/
keine Vorhersage mehr angezeigt wird?
Ich habe den json Ordrner nach .../belchertown/history/ kopiert und der Fehler war behoben.
Deinen Fehler kann man so beseitigen:
Dieses aus der history.inc löschen (liegt daran das ich NOAA aus der History gelöscht habe und
und in der eigentlichen NOAA-Auswahl gelassen habe)
    <script>
        jQuery(document).ready(function() {
            var month = getURLvar("mo");
            var year = getURLvar("yr");
            if ( ( year !== undefined ) && ( month !== undefined ) ) {
                url = '$relative_url/NOAA/NOAA-'+year+'-'+month+'.txt';
            } else if ( year !== undefined ) {
                url = '$relative_url/NOAA/NOAA-'+year+'.txt';
            } else {
                url = '$relative_url/NOAA/$default_noaa_file';
            // Load the file into the pre
            //jQuery('#noaa_contents').load( url );
            populatePre( url );
            // Change the direct href link
            jQuery(".noaa_direct_link").attr( "href", url );
        // Change the div to the right NOAA file
        // I normally use PHP for this, but JavaScript seems to work well for the skin
        // Source: https://stackoverflow.com/a/18933218/1177153
        function populatePre(url) {
            var xhr = new XMLHttpRequest();
            xhr.onload = function () {
                raw_content = this.responseText;
                updated_content = raw_content.replace('<sup>','').replace('</sup>','').replace('&deg;','');
                document.getElementById('noaa_contents').textContent = updated_content;
            xhr.open('GET', url);
            xhr.send();
    </script>
bei pirateweather muss man den Code in der
page-header.inc
ändern, damit das Wetter-Symbol angezeigt wird, da hier in der
Regel die Endung ".png" nicht verwendet wird, Funktioniert aber auch mit aeris.
<div class="wx-stn-info-container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1 wx-stn-info-current-obs">
            <span class="obs-header-icon">
                #if $Extras.has_key("forecast_enabled") and $Extras.forecast_enabled == '1' and $current_obs_icon != ""
                #set $icon = $current_obs_icon
                #if ".png" not in $current_obs_icon
                 #set $icon = $current_obs_icon+".png"
                <img id="wxicon" src="$relative_url/images/$icon">
            </span>
            <span class="obs-header-outtemp">$current.outTemp</span>
        </div>
Der angezeigte Temperatzur-Wert bei der Historie bezieht sich auf die letzte aktuelle Aussentemperatur ($current.outTemp) des Betrachtungszeitraums.
