Seit gestern ist die Beta3 verfügbar.
Sind keine großartigen Änderungen gegenüberder Beta2.
z.B. Fehler bei Sichtweite beseitigt
Ich habe aber mittlerweile weitere Anpassungen mit Unterstützung von Manfred durchgeführt.
- Korrektur, dass immer bei Forecast von "Pirateweather" auch das Vorhersage-Icon angezeigt wird
- Die Unterseiten werden jetzt auch alle 5 Minuten neu "aufgebaut"
- Deshalb wird bei den Unterseiten jetzt auch die Aktualisierung-Zeit angezeigt.
- Der angezeigte Stationsname wird jetzt von Weewx übernohmen.
- Bei der Rekorden bzw. Min./Max. werden jetzt zusätzliche Daten angezeigt (z.B. Sonnenscheinzeiten)
- Bei History-Tabellen wurden fehlende Farb-Einträge hinzugefügt (z.B. bei den Hohen Temperaturen wurden diese hohen Werte nicht "eingefärbt"
Alle geänderten Dateien mit der belchertown17.py sind in der zip-Datei Belchertown17mod.zip
auf https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... main/skins
bzw. die Einzel-Dateien unter
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... chertown17
und die belchertown17.py Datei unter
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... weewx/user
Empfehlung wer das Nutzen möchte:
Den Original Beta3 skin https://github.com/uajqq/weewx-belchertown-new
downloaden und in den Ordner Belchertown17 installieren.
Dann meine geänderten Dateien ebenfalls unter Belchertown17 ablegen bzw. die vorhandenen Datei damit ersetzen und seine graph.conf dahin kopieren bzw. wer meine Skin-Grafiken probieren will, die Datei graphs_my.conf umbenennen zu graphs.conf
Beispiel-Seite mit Aeris bzw. XWeather Vorhersage
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... lchertown/
Beispiel-Seite mit Pirateweather:
WeeWx Skin Belchertown 1.8
Seit heute ist die offizielle Version 1.8 verfügbar
siehe https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
Neu insbesondere WindBarb - Windgrafik mit Windrichtungspfeilen.
Die geänderten Datei dazu findet Ihr wie neuerdings immer auf GitHub
als Datei Belchertown18mod.zip
oder alle Einzeldateien dazu:
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... chertown18
Wobei ich immer noch die highchart-js-Datei von der Version 10.3.3 lokal einsetze
gegenüber der Einstellung von 1.8 mit 12.6.0 von der highchart Seite
Neu sind hier windbarb.js und windbarb.js.map Dateien
Der Unterschied zwischen beiden Versionen sind die Dateigrößen - Version 12.6.0 sind viel größer
einen weiteren Unterschied oder Nachteil konnte ich nicht feststellen.
