Wswin-Daten für Weewx exportieren
Re: Wswin-Daten für Weewx exportieren
mit Deinen Aussagen komme ich leider nicht klar.
Warum ein Import von Wswin-Daten?
File "_etc_weewx_skins1_new_belchertown_klima_weewx_m_YYYY_MM_html_tmpl.py", line 716, in respond
Diese Datei gehört zur History und hat auch nur 99 Zeilen!?
Um hier die Erzeugung von History auszuschalten/auszublenden einfach die Datei history.inc umbenennen und
dann auf Fehlersuche gehen.
Werner hat geschrieben: ↑12 Aug 2026 20:10 @Joachim,
Mit Ecowitt zeichne ich ab 2021 auf und Davis ab 2011.
Nun wollte ich die Davis Daten von 2011 - 2020 importieren
auf dem Testraspi habe ich den Datenimport einmal ausprobiert.
1 Raspi Instanz mit SeasonEcowitt, Belchertown 1.7beta2 und NewBelchertown 2.1 beta
Diese 3 'Auswertungen' zeigen keine Fehler in des Syslog an.
Dann den Import der Davis EXP.. Datei
sudo weectl import --config=/etc/weewx/weewx1.conf --import-config=/etc/weewx/import/csv-wswin5.conf
Am Enden des Imports kommt die Fehlermeldung
Are you sure you want to proceed (y/n)? y
Traceback (most recent call last):ast timestamp: 2020-12-30 22:08:00 CET (1609362480)
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 85, in <module>
    main()
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 74, in main
    namespace.func(namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/__init__.py", line 77, in dispatch
    _do_dispatch(namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/__init__.py", line 109, in _do_dispatch
    namespace.action_func(config_dict, namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/import_cmd.py", line 86, in import_func
    weectllib.import_actions.obs_import(config_dict,
                                        namespace.import_config_path,
    ...<6 lines>...
                                        no_prompt=namespace.no_prompt,
                                        suppress_warning=namespace.suppress_warnings)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/import_actions.py", line 59, in obs_import
    source_obj.run()
  File "/usr/share/weewx/weeimport/weeimport.py", line 428, in run
    self.save_to_archive(archive, _mapped_data)
  File "/usr/share/weewx/weeimport/weeimport.py", line 1292, in save_to_archive
    archive.addRecord(_tranche, update=self.update)
  File "/usr/share/weewx/weewx/manager.py", line 400, in addRecord
    self._addSingleRecord(record, cursor, log_success, log_failure, update)
  File "/usr/share/weewx/weewx/manager.py", line 1189, in _addSingleRecord
    _day_summary.addRecord(record, weight=_weight)
  File "/usr/share/weewx/weewx/accum.py", line 438, in addRecord
    func(self, record, obs_type, add_hilo, weight)
  File "/usr/share/weewx/weewx/accum.py", line 498, in add_value
    self[obs_type].addSum(val, weight=weight)
  File "/usr/share/weewx/weewx/accum.py", line 248, in addSum
    self.wsum += val * weight
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Der letzte Datensatz in der EXP lautet
31.12.2020 23:59;21.9;2.8;3.3;3.9;47;88;19;1009.3;0.000;1.5;265;0;0.000;0;1.0;2.8;1.6;95.83;270.0;4;192
und nicht timestamp: 2020-12-30 22:08:00
Insgesamt hat die Ecowitt-DatenBank 376 Spalten
Ich habe keine Kenntnisse, wie man den Fehler unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float' behebt.
Wenn es keine Lösung gibt, dann ist es so.
csv-wswin5.conf
Hast Du auch diese Datei entsprechend Deinen Sensoren angepasst?
In der Import-Datei ist aber datetime so enthalten "31.12.2020 23:59"
und in der csv-wswin5.conf auch so konfiguriert
raw_datetime_format = %d.%m.%Y %H:%M
Hast Du es auch einmal mit der Option "--verbose" probiert.
Die Fehlermeldungen sagen mir nichts.
Das aktuelle Wswin unterstützt auch diese Werte und schreibt auch diese Werte in die Export-Datei.
Es sind natürlich auch die entsprechenden Felder dazu in der Datenbank notwendig:
        [[[sunshineDur]]]
            source_field = 37
            unit = minute
        [[[rainDur]]]
            source_field = 39
            unit = minute
WsWin hat bei mir kein Feld ID 39 rain Dur ?
Dann hast Du so etwas nicht aktiviert (geht auch mit nur dem Regensensor)
Spezial Sensoren.png (13.74 KiB) 725 mal betrachtet
und den habe ich nicht.
... aber Du hast einen Regensensor.
Den Wert auf größer 0 einstellen, wenn dann Regen erfasst wird, wird das als Zeit erfasst,
Systembedingt nur entsprechend des eingestellten Zeitintervalls.
Ein Sensor für Regendauer existiert nicht
Weitere Frage?
Ist die Reihenfolge der Fieldmapping Einträge von Bedeutung?
    [[FieldMap]]
        [[[dateTime]]]
            source_field = Date
            unit = unix_epoch
        [[[barometer]]]
            source_field = 133
            unit = mbar
        [[[inTemp]]]
            source_field = 1
            unit = degree_C
Nach meiner Kenntnis nicht.
