Update V2.85.7
Verfasst: 29 Mär 2005 11:16
V2.85.7 28.03.2005
- Fehler bei den Prozentwerten in der Windrosen-Grafik (Wind-Verteilung) beseitigt!
Seit der Verwendung einer upgedateten Software-Componente im April 2004 wurden dort leider fehlerhafte Prozentwerte
aufgeführt {um Faktor 1.11 zu niedrig} - die Grafikdarstellung dagegen ist korrekt
(Danke dazu an Patrice, dem das aufgefallen ist)
- neue Variablen: damit besteht die Möglichkeit eine Schnittstelle zum Programm ProPlan herzustellen
-> dazu ist es notwendig einen "Bodensensor -5cm" unter Wetterstation, Spezial-Sensoren zu wählen und
alle Jahresdateien aktualisieren zu lassen (Werte für Stunden mit Feuchte >=90% usw.)
schauen Sie sich dazu auch das Beispiel-Template: "template_y_proplan.txt" an
- php-Dateien werden jetzt spezifisch als HTML-Dateien behandelt und werden, wenn keine Pfadangabe bei %customfile= enthalten,
jetzt auch im HTML-Verzeichnis "abgelegt"
- bitte berücksichtigen Sie das, wenn Sie "*.php"-Dateien erzeugen lassen.
- für %customfile= sind jetzt auch die Variablen
%ws_year%, %ws_month2%, %ws_day2% und %ws_yearfolder% erlaubt!!! (und nur diese!)
Beispiel: %customfile=Meine Datei %ws_year%%ws_month2%.html%
