V2.85.10 26.06.2005
- die Abarbeitung des Test-Templates "template_test~.txt" wird jetzt über Option gesteuert (nicht mehr, wenn vorhanden)
- Fehler bei Stundenanzahl mit Feuchte über 90% behoben -> dazu unbedingt die Jahresdateien aktualisieren!
- Fehler bei Windrichtung und nur je Stunde einen Wert und Wochendarstellung beseitigt.
- neue Variablen (speziell geeignet für WDLive)
siehe wap-Reihe-Dateien: ws_clientraw.txt, ws_clientrawextra.txt und ws_clientrawdaily.txt
- neue Variable %setdatepast[dd~mm~yyyy]% für definierte Zuweisung des zu verwendenden Datums wenn YYYY=9999
- notwendig für template_proplant_y.txt
-> hier wurde für %growtemp14[00~00~9999]%]% bzw. %relhum14[00~00~9999]% das
falsche Datum verwendet
- für alle neuen Variablen sehen Sie bitte in der custom_.txt nach V2.85.10 nach!
- Möglichkeit der Exports aller Monatsdateien - werden im Verzeichnis ".\AllData" gespeichert
-> siehe Datei, Exportieren..., Alle Monatsdateien exportieren: hier wählen Datendateien!
und der Möglichkeit alle diese Dateien wieder zu importieren (wenn Verzeichnis/Dateien ".\AllData\exp*.csv"
vorhanden)
ist bei vorhandenem Helligkeitssensor (Lux = WS2500)) - Sonnenstandskorrektur gewählt und aktivierter Berechnung der
Solarstrahlung W/m²: wird der Solarstrahlungs-Wert ebenfalls in der Monatsexportdatei aufgeführt!
(Umstieg WS2500 -> VantagePro ...)
- Im MiniDisplay und für die Tages-Minigrafiken kann man für den Wind die Anzeige des 10 min Durchschnittwertes wählen.
-> Erzeugung einer Minigrafik nur möglich, wenn das größte, gespeicherte Intervall kleiner 10 Minuten ist!!! Bei
Datenlücken wird keine 10 Minuten Durchschnitts-Mini-Windgrafik erzeugt.
-> Dateikürzel: w10 -> Beispiel: mini_currentw10.gif
Wer die ws_clientraw?.txt - Dateien bereits geladen hatte, bitte mit den neuen Version ersetzen!
Update V2.85.10
