Update V2.90.0 für Windows NT4/2000/XP
Verfasst: 11 Sep 2005 14:50
V2.90.0 10.09.2005
Achtung! Diese Version läßt sich unter den Betriebssystemen Win95, Win98 und WinME nicht mehr starten!!!!
Wenn Sie eines dieser o.g. Bestriebssysteme verwenden, können Sie nur V2.85.11 einsetzen oder
auf Windows2000 bzw. WindowsXP hochrüsten.
- Fehler bei Longitude und Latitude und negativen Werten beseitigt
- Fehler bei den Alarmwerten beseitigt: es wurden immer die Programm-internen Einheitenbezeichnungen ausgegeben.
- Bei Tabellen/Grafiken aktualisieren und auch "Tag" gewählt, werden hier jetzt auch die Regenmenge/h und die max.
Luftdruckänderung/h berücksichtigt.
- Die Ausgabe der durchschnittlichen Min- bzw. Max- Temperatur in den Wochen-Html-Tabellen wurde entfernt.
- Unterstützung der VantagePro ab Rev. B (Firmware ab 24.04.2002) und der VantagePro2 im direkten Online-Betrieb
mit den entsprechenden Online-Variablen (z.B. %ws_batteryvt% %ws_totalpacketsvt% usw.)
Wer die VantagePro Online im Pausebetrieb betreibt, kann zusätzlich die Weatherlink-Software online benutzen,
sofern da auf das "Vantage Bulletin" bzw. "Vantage Summary" verzichtet wird.
Diese Funktion benötigen permanenten Zugriff auf die Schnittstelle und damit hätte WsWin keine Zugriffsmöglichkeit mehr.
Eine andere Möglichkeit besteht (ebenfalls unter Nutzung des Pause-/Warte-Betriebes) das Weatherlink periodisch die Daten
von der Wetterstation abholen kann. Dazu muß im Pause-/Warte-Betrieb als externes Programm Weatherlink
(z.B.) "C:\WeatherLink56\WeatherLink56.exe" - als Option (z.B.) "Home -d" angegeben werden, ausserdem muß im Zeitfeld
mm:ss Pause ein Wert <> 0:00 eingetragen sein. Sinnvoll hier 1:00 oder 2:00; damit hat Weatherlink 1 Minute bzw. 2 Minuten
Zeit die Daten abzuholen.
Beachten Sie:
Nur in der registrierten Version ist es möglich, unter Wetterstation, Einstellungen, EEPROM, EEPROM Daten zurück
auf die VantagePro zu schreiben - obwohl die Buttons aktiv sind.
Hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Kenntnis vorausgesetzt, jedes EEPROM-Byte der VantagePro zu modifizieren.
(z.B. zur Korrektur von fehlerhaften Regenwerten usw.).
Die Verwendung dieser Funktion geschieht nur auf eigene Verantwortung, jegliche Haftung dazu wird aussgeschlossen.
- Möglichkeit der Erzeugung von Instrumenten-Grafiken für
Aussentemp, Taupunkt, WindChill, UV, Regen, Aussenfeuchte, Luftdruck, Wind, Windrichtung und Windböen (sofern die
Station den entsprechenden Sensorwert zur Verfügung stellt).
Diese Grafiken werden im gleichen Zeitraster, wie die Aktuell.gif erstellt - da hier ebensfalls das Programm den
Hauptfokus benötigt!
- Möglichkeit der Erzeugung einer Synop-Datei
- Möglichkeit der Erzeugung einer Metar-Datei
- Neue Option für Aufzeichnungsinterval größer/gleich 2 Stunden
-> unter Ansicht, Einstellungen, die Option wählen: "Tag: zeige immer Linien"
damit werden solche Messpunkte auch mit einer Linie verbunden.
- Zusätzliche Unterstützung für ein Zeit-Template (template_time.txt). Welches im einem festen Zeitraster von
5,10,15,30 oder 60 Minuten abgearbeitet wird (Offset dazu möglich).
- Bei der Abarbeitung der Custom-Dateien (custom.txt/wap.txt) während der Aufzeichnung, besteht jetzt die Möglichkeit, dies
nur alle 5, 10, 15, 30 Minuten zu bewerkstelligen.
- Möglichkeit für den Monatsdatei-Export das Trennzeichen und das Dezimaltrennzeichen vorzugeben:
1),0.1, 2);0,1; 3);0.1;
- Möglichkeit die Wetterlage ebenfalls automatisch an AWEKAS zu senden - siehe Wetter, Wetterlage.
Beachten Sie!
Sie müssen diese Funktion neu aktivieren für www.wetterarchiv.de Option "aktiv" bei wetterarchiv und/oder awekas wählen!
Achtung! Nur als Komplett-Version verfügbar - vorläufig keine Update-Exe
Beachten Sie:
Beachten Sie!
