Update V2.98.2 und Korrektur davon
Verfasst: 29 Feb 2016 17:36
Korrektur-Update 2016-02-29 um 21:07
- Fehler bei den Variablen und den relativen Bezügen [xx000000~000000] behoben.
V2.98.2 2016-02-29
- Fehler bei Season-Variablen und damit auch betroffen current.html mit Erzeugung am 29.Februar (Schaltjahr) beseitigt.
- neue Variablen:
Sichern Daten für spätere Weiterverwendung: %###% steht für 1...255 (Prozentzeichen notwendig!)
Beginn Daten in Datei speichern %calc_save_on%%###% -> Daten in Datei calc%###%_%customfile%
Ende Daten in Datei speichern %calc_save_off%
Nutzung der mit calc_save_on gesicherten Daten oder auch aus direkt erzeugten Werte-Datei:
Abarbeitung Variablen aus %calc_off%%###% -> Daten aus calc%###%_%customfile%
Abarbeitung Variablen ein %calc_on%
mehr und ausführlichere Informationen dazu in der ws_variables.txt
Mondstand Azimut %ws_moonpos_az%
Mondstand Azimut abs %ws_moonpos_abs_az%
Mondstand Elevation %ws_moonpos_el%
Mondstand Elev>0(Nacht) %ws_moonpos_el_g0%
Mondhöchststand Elev %ws_moonpos_high_el%
- Berücksichtigung bei automatischen X-CSV- bzw. CSV-Import, wenn Luftdruck absolut übergeben wird, aber relativ gespeichert werden
muß (gilt nur bei eingestellten Wetterstationen Vantage bzw. TE923)
- Solarwerte einer Vantage nach Sonnenuntergang werden zwangsweise auf 0 gesetzt (=Workaround für fehlerhaften Solarsensor)!
Für die Nutzer der V2.98.x:
es können auch die nur
update_wswin32ns_29802.exe
oder
update_wswin32_29802.exe
zum Aktualisieren verwendet werden.
Verfasst: 01 Mär 2016 11:03
von hellebelle
Danke für das nachgereichte Update von gestern Abend.
Damit sollten dann meine Probleme vom 29 Februar behoben worden sein.
Dankeschön Herr Krenn !!
