Update V2.98.6
Verfasst: 27 Feb 2017 23:12
V2.98.6 2017-02-23 (Testversion: V2.98.5 - 2017-02-07)
- neue Variablen ...
%curvaldatetime[id~x~dd.mm.yyyy~~hh:nn]% -> bei Einstellung Datum Zeit - Zugriff auf jeden Datenwert
%curvaldatetime[id~x~hh:nn~~dd.mm.yyyy]% -> bei Einstellung Zeit Datum - Zugriff auf jeden Datenwert
%datepast[dd~mm~yyyy]% ->Ausgabe immer im Format dd.mm.yyyy
%season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeS]% ->Monats(Jahres)-Durchschnittsmittelwert aus den Mittelwerten: für alle ID's ausser 34,37,39,40
%season_monthmax[id~mm~bbbb~eeeeS]% ->Monats(Jahres)-Durchschnittsmittelwert aus den Mittelwerten: für alle ID's ausser 34,37,39,40
%season_minavg[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% ->Season Minimaler Tagesdurchschnitt: Wert
%season_minavgdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% ->Season Minimaler Tagesdurchschnitt: Datum
%season_maxavg[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% ->Season Maximaler Tagesdurchschnitt: Wert
%season_maxavgdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% ->Season Maximaler Tagesdurchschnitt: Datum
%season_day*[0~00000000~00000000]% ->betrifft alle season_day-Variablen - Änderung! hier jetzt auch relative Bezüge möglich
%season_idldaypx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvT]% ->Vergleichsart "T" wird der früheste Tag des Vorkommens dieser Werte ausgegeben
%season_idhdaypx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvT]% ->Vergleichsart "T" wird der späteste Tag des Vorkommens dieser Werte ausgegeben
%season_idldaypx[0~ddmmyyyy~00000000~0000,0T]% -> für erster/letzter Frosttag über Gesamtzeitraum
- Zugriff über Variable (%curvaldatetime[id~x~dd.mm.yyyy~~hh:nn]%)
oder Programm (unter Wetter, Wettervorhersage Reiter "Statistik Daten")
auf jeden vorhanden Datenwert
- Unterstützung für codierte benuterdef. Dateien/Templates - diese Datei haben die Endung ".sec"
- hier sind entsprechend der Erzeugers einer solchen Datei Variablen-Einträge unlesbar -> Änderungschutz!
- Begrenzung beim Erzeugen "Grafiken/Tabellen aktualisieren" des Startjahres von 1980 auf 1939 korrigiert
- TE923 (und OEM's) Problem mit der Lücke beim Auslesen des Loggers eingegrenzt
- für die ws_newdata wird jetzt auch die Sonnenzeit berechnet und aufgeführt.
- Fehler bei merge und id=35(Windgeschwindigkeit) beseitigt.
- Merge Neu: id=135,136,238,141,142,145 - die Merge-Daten werden nur übernommen, wenn keine Online Daten dafür vorhanden.
- Erzeugung wedaal.txt entfernt - da dieser Wetterdienst eingestellt wird.
- Wetterarchiv/Wetter.com umgestellt auf API5
Entfernung der monatlichen Sendungs-Daten, da diese Daten seit irgendwann 2016 von Wetterarchiv gar nicht mehr
"akzeptiert" wurden - ...
- der Wert für die Customfiles wurde von 20 auf 60 erhöht (nur wer Werte unter 60 hat, dessen Wert wird erhöht!)
- Liefert ein Hilfprogramm mit (Wswin_TE923usb.exe) welches die USB-Probleme ab Windows8.1 direkt aus Wswin heraus beheben kann:
zu finden unter Wetterstation, Interface und dann dieser Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot!"
Dieser Eintrag ist nur sichtbar für entsprechende Betriebssysteme (ab Win8.1) und die Wetterstation nicht gefunden
-> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!
-> Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem
Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie
in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
-> nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt!
- Wenn die Hilfefunktion (.hlp-Datei) von Windows deaktiviert wurde, kann man diese jetzt aus Wswin heraus wieder aktivieren:
zu finden unter Hilfe und hier über info.txt anzeigen der Menüpunkt "correct Hilfe"
-> es muss dazu die Batch-Datei C:\Wswin\WinHelp32\winhlp.cmd vorhanden sein (wird normalerweise mit installiert bei V2.98.5/6)
-> es sind dazu Administrator-Rechte notwendig (bei der Nachfrage)
-> wenn die Korrektur erfolgreich war bzw. nicht notwendig, verschwindet dieser Menüpunkt bzw. ist nicht vorhanden.
nicht bei V2.98.5:
- das Wetter-Display von Matthias Krücke (www.woldegk-wetter.de) erscheint auch im Start-Menü wenn die entsprechenden Dateien
gefunden werden.
Dafür notwendig geänderte libSMBM.js (libSMBMframe.js bzw. libSMBMblank.js) - wer diese Möglichkeit nutzen will, muss die vorhandene Datei
libSMBM.js mit der libSMBMframe/blank.js überschreiben (libSMBMx.js -> libSMBM.js).
libSMBMframe.js Wetter-Display wird im Grafik-Frame angezeigt
libSMBMblank.js Wetter-Display wird im neuen Fenster bzw. TAB angezeigt.
Wer Änderung in seiner libSMBM.js gemacht hat, vorher diese Datei sichern!
- VantagePro - neue Solar-Fehlerbehandlung: wenn der Solarwert den max. möglichen Solarwert überschreitet - z.B. Kältefehler
wird dieser Wert auf MaxWert*0,75 korrigiert.
- verschiebt ältere Debug- bzw. CSV-Dateien aus dem Wswin-Verzeichnis nach Debug- bzw. Export-Verzeichnis (Unterverzeichnisse von Wswin)
Kein Update auf vorhandene Version möglich!
Bitte Komplettversion installieren - es gehen keine Daten verloren.
Möglicherweise wird die Installationsdatei wswin32_r.exe als Virus gemeldet - wobei die englische Version wswin32_r_en.exe nicht - ihr dürft selbst entscheiden wir Ihr damit umgeht - aber es ist definitiv kein Virus enthalten
Verfasst: 06 Mär 2017 09:33
von Otto
Vermutlich eine blöde Frage: Wo finde ich die Komplettversion? Trotz aufgesetzter Lesebrille werde ich nicht fündig!
Bin für jeden zielführenden Hinweis dankbar!
[/quote]
Verfasst: 06 Mär 2017 09:58
Da, wo sie immer zu finden ist.
Im Userverzeichnis die Datei wswin32_r.exe
Verfasst: 06 Mär 2017 12:55
von Otto
Danke,
da kann ich in Index of /user/prg lange suchen ;)
trotz Lesebrille :)
