Update V2.99.0
Verfasst: 31 Mär 2018 10:31
V2.99.0 2018-03-24
- Möglichkeit die Tagesdaten (Wert, min, max) der verfügbaren Sensoren zu exportieren,
bei Monatsdaten und Jahresdaten zusätzlich zu den "verfügbaren Sensoren" weitere Werte (wie Kältesumme, Wärmesumme usw.)
Mit auswählbaren Zeitraum (Monatsweise) - Default eingestellt Aufzeichnungsbeginn YYYY=Start-Jahr mm=Start-Monat
->Datei, Exportieren ..., Wetterdaten exportieren
-> "1 Datei: Datum Tage" die Datei wird im Exportverzeichnis abgelegt -> Dateiname "exp_dYYYYmm01.CSV".
-> "1 Datei: Datum Monat" die Datei wird im Exportverzeichnis abgelegt -> Dateiname "exp_mYYYYmm.CSV".
-> "1 Datei: Datum Jahr" die Datei wird im Exportverzeichnis abgelegt -> Dateiname "exp_yYYYY.CSV".
Wenn Sie Microsoft Excel (getested mit Excel2010) nutzen,
verwenden Sie als Trennzeichen ";" und für Trennzeichen Monatsdatei ";0,1;" (mittlere Auswahl)
Damit brauchen Sie nicht extra das Übernahmeformat definieren
-> mit Doppelklick auf die CSV-Datei zeigt Excel die Datei direkt an.
- Unterstützung für Netatmo Wetterstation unter Zuhilfenahme des Hilfsprogrammes "NetAtmoXML.exe"
Da hier sporadisch fehlende Daten vorkommen, werden diese Daten generell einer
Plausibilitätskontrolle unterzogen (abschaltbar)
Änderung bei der Plausibilitätskontrolle Netnetmo:
wenn Innentemperatur und Luftdruck fehlerhaft, werden alle anderen Werte ebenfalls auf fehlerhaft
gesetzt -> hier wurden nicht alle Daten von Netatmo empfangen und die Reihenfolge der Daten ist
unbestimmt -> hier wird der zuletzt gültig empfangene Datensatz verwendet
-> immer vorausgesetzt die Plausibilitätskorrektur ist aktiviert!
Bei Dateiüberwachung und Monatswechsel wird nach Übernahme der Daten die Monatsdatei unbenannt
-> Dateiname_jjjjmmdd_hhmm.csv - damit wird wieder mit einer "leeren" Überwachungsdatei begonnen
- wobei Dateiname der eingestellte Name ist - meist netatmo
- jjjjmmdd_hhmm ist der zuletzt eingelesene Datensatz von dieser Datei
- für Wetter.com wird jetzt Zwangsweise beim Programmstart die Nutzung der API50-Schnittstelle eingestellt.
Man kann die Nutzung zwar wieder abschalten bis zum nächsten Programm-Neustart, in einem der nächsten Updates
wird diese Möglichkeit aber auch entfallen.
Ohne API50 finden hier die neuen Sendungsabsicherungsmassnahmen keine Anwendung!
- Neue Option für Senden von Wetterdaten an Wetterdienste
- die Daten werden im Rhythmus des Speicherns eines neuen Datensatzes gesendet!
für Wunderground (oder eben Zeitsteuerung2) : unter Datei, Optionen, Reiter "Zeitsteuerung 2" im Feld "Extra" die Option "A"
für die www-Seiten: unter Internet, Einstellungen, Reiter "WWW" im Feld "Internet Update" die Option "A"
- Zusätzlich Absicherung bei den Wetternetzwerken.
Nach 12,5 Sekunden sollte ein Wetternetzwerk "geantwortet" haben, wenn das nicht der Fall ist wird nach 15 Sekunden
oder wenn nicht positiv geantwortet, wird für diese Netzwerk ein Fehler gezählt. Nach 3 hintereinander folgenden Fehlern
wird für dieses Wetternetzwerk 2 Stunden lang kein Sendungsversuch mehr unternommen.
Notwendig deshalb für die "www"-Reihe, dass hier der Eintrag (8success=) definiert ist.
Für "www"-Wetternetzwerke kann man jetzt für jedes einzelne Wetternetzwerk das Sendungsintervall einstellen. Global=default oder
das speziell gewählte Intervall (5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h)
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max.-Leiste bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen - > auf Sensor klicken - ist die aktuelle Tagesdarstellung aktiv wird dann "Sensor Tag" angezeigt!
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max. Tabelle bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen -> Option "Tag Daten"
- in der Tabelle werden jetzt bei VantagePro und Netatmo auch die Windböen-Richtungen angezeigt.
- neue Variable(n):
Werte in Prozent %ws_state_0-100[wert]% 0-10->0, 11-25->25; 26-50->50; 51-75->75; 76-100->100%
z.B. für Grafik-Ausgabe Batterieladung.
ApparentTemperatur %ws_apparenttemp[temp~hum~wind]%
Hitze Index %ws_heatindextemp[temp~hum]%
Virtual Temperatur %ws_virtualtemp[temp~dewpoint~baro]%
FeuchtTemperatur %ws_wetbulbtemp[temp~hum~baro]%
SummerSimmerIndex %ws_ssix[temp~hum]%
Werte für aktuelles Jahr -----------------------------------
Letzter Regen Trockenz %LT_YearNoRainDateStart%
Letz.Regen Ende %LT_YearNoRainDateStartend%
Dauer ohne Regen %LT_YearNoRainDuration%
Dauer ohne Regen #%LT_YearNoRainDuration[1]%
Längster Frost Beginn %LT_YearIceDayDateStartbegin%
Längster Frost Ende %LT_YearIceDayDateStart%
Dauer längster Frost %LT_YearIceDayDuration%
Dauer längster Frost #%LT_YearIceDayDuration[1]%
Max Regen/Stunde %LT_YearRainHourMax%
Datum Max Regen/Stunde %LT_YearRainHourMaxDate%
Zeit Max Regen/Stunde %lt_YearRainhourmaxdatetime%
MaxÄnder.Luftdruck 1h %LT_YearBaroMax1h%
Datum MaxÄnd.Luftd 1h %LT_YearBaroMax1hDate%
MaxÄnder.Luftdruck Tag %LT_YearBaroMaxDay%
Datum MaxÄnd.Luftd Tag %LT_YearBaroMaxDayDate%
MaxÄnder.Luftdruck 24h %LT_YearBaroMax24h%
Datum MaxÄnd.Luftd 24h %LT_YearBaroMax24hDate%
- weitere Anpassung bei VantagePro mit Solar-Sensor und Kälteproblem (unsinnige Werte in der Nacht und zu hohe Werte tagsüber)
wenn der Sonnenstand >= -3 und 0 Grad war, hat das Programm Fehlerhafte-Wert in der ws_debug_solar.txt protokolliert
aber nicht korrigiert - wird jetzt gemacht
Außerdem wird jetzt ein ET-Wert bei fehlerhaften Solar-Werten in der Nacht auf 0,000 gesetzt, tagsüber auf 0,75 Prozent vom
erhaltenen Wert.
- Darstellung für Langzeitwerte aktuelles Jahr
-> Wetter, Statistikdaten, Reiter Langzeitwerte - hier Umschaltmöglichkeit zwischen Langzeit und aktuelles Jahr
Achtung! hier gemachte Änderungen in der Jahrdarstellungen werden nicht berücksichtigt bzw. übernommen.
Für einen gültigen Wert bei Regen/h müssen alle Tage seit Jahresbegin in Tagesdarstellung durchgeblättert werden!
Die Daten dafür kommen aus der Jahr-Datei, bei zu übernehmenden Änderungen ist die Jahr-Datei zu aktualisieren!
Ist dafür das Jahr gewählt, werden bei aktivierter Erzeugung der Langzeitgrafiken zusätzlich zur longtime.gif
auch eine longtimeyear2018.gif (für heuer) erzeugt.
- neue Option in der wswin.cfg: KillAlways=1 (im Abschnitt [Options])
wird hier auf 1 gestellt, versucht Wswin über eine Batchdatei ein "hängendes" Wswin nach 30 Sekunden zwangsweise zu beenden
Benutzt wird hier das Windows eigene Programm "Taskkill" - deshalb sind hier auch entsprechende Benutzer-Rechte erforderlich!
wird protokolliert in der Datei WswinClose.log
- neue Variable(n):
erhaltenen Wert.
