Ich habe nach Installation der neuesten WSWIN-Version versucht, bei der 24-h-Anzeige -wie in der Info.txt beschrieben- in der Min-Max-Leiste trotz 24-h-Grafik nur die Max-Min-Werte des aktuellen Tages angezeigt zu bekommen. Leider wird nach jeden Update der Grafik aber wieder auf die 24-h-Min-Max-Anzeige umgeschaltet. (Bei mir alle 10 Minuten, Datei-Überwachung mit VantagePro WeatherLink.Datei).
Bei der Tabellen-Ansicht ist der Haken bei Tag-Daten gesetzt. Wenn ich nach dem Update der Grafik einmal auf die Tabellen-Ansicht schalte, werden anschliessend in der Grafik so wie gewünscht nur die Max-/Min des aktuellen Tages angezeigt. Nach dem nächsten Update der Grafik durch das Einlesen der neuen Daten ist wieder die 24-h-MinMax-Anzeige aktiviert.
Ist das so gewollt, das die Tages-Min/Max nur temporär angezeigt werden können bei der 24-h-Ansicht oder muss ich an anderer Stelle auch noch einen Haken setzen? Ist in der Info-txt nicht so klar ersichtlich, wo soll ich auf Sensor klicken?
Beste Grüsse
Michael
24-h Anzeige Max-Min Werte aber nur vom aktuellen Tag..
