Problem mit meiner Webseite (link auf WebCam)
Hallo zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir mal einen Tipp geben.
Also folgendes Problem. Ich hab jetzt einen eigenen Server laufen. Als Webserver hab ich JanaServer laufen. Die Anzeige meine Wetterdaten funktioniert auch gut. Das ganze hab ich über "dyndns.com" laufen, in meinem Router eingestellt und auf die IP von meinem Server verwiesen.
Nur bekomme ich das Bild meiner Webcam nicht angezeigt. Bei der Axis 206 Webcam ist ja so eine HTML-erstellungshilfe dabei (als Quelltext auf meiner Homepage zu sehen). Dort hab ich die IP meiner Webcam angegeben, da der Server ja in meinem Netzwerk läuft. Ist hier schon der Denkfehler? Innerhalb meines Netzwerks funktioniert zwar alles, aber wenn ich jetzt von extern zugreifen möchte funktioniert alles bis auf das Bild der webcam.
Leider sind meine Kenntnisse was HTML Programmierung angeht, "noch" sehr gering. Ich bin sozusagen jetzt schon mit meinem "Latein" am ende
Grüße Oliver S.
Zur Info: Der Server ist ein Pentium III 600 MHz mit Win 2000 Prof. und unter Last werden "nur" 57 Watt verbraten......
Grüße Oliver S.
Hallo Oliver,
bin auch kein Spezialist auf dem Gebiet.
Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, so ist deine Cam am Router und somit am LAN angeschlossen. Du könntest versuchen, in der Konfiguration deiner Cam auch "LAN" als Internetverbindung einzustellen.
Die URL deines Cambildes
http://192.168.0.65/axis-cgi/jpg/image. ... 2042758772
ist so sicher nicht richtig.
Leider konnte ich die von dir zitierte
nicht finden, um da was herauszulesen.so eine HTML-erstellungshilfe dabei (als Quelltext auf meiner Homepage zu sehen).
Hallo Eric,
die HTML-erstellungshilfe ist in der Konfiguration der Webcam enthalten. Ich meinte das Ergebnis der "Erstellungshilfe" kann man auf der Webcamseite (hier mal der direkte Link: http://modellbau-hanau.dyndns.org/webcam.htm) als Quelltext "ansehen" (über den umweg - rechte Maustaste - "Quelltext anzeigen") .
Jep richtig verstanden. Die Cam hängt am Router (eingentlich ja an einem Switchport der im Router enthalten ist) und der Server hängt auch am Router.
Die URL (zur Webcam) ist warscheinlich nur am anfang falsch. Nur was muß ich anstatt der IP angeben?? Meine dyndns-adresse macht ja hier wenig sind da diese ja direkt auf den Server geroutet wird, oder?? Ich dachte halt das die "Webcamseite" ja auch meinem Server daheim liegt, müßte der link über die IP der Webcam klappen, tja wohl falsch gedacht...
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
Hi Oliver,
ich weiß auch nicht so recht weiter.
vielleicht gelingt es dir, das jeweils aktuelle Bild abzuspeichern und mit den Wetterdaten auf den Webserver zu laden, da du vermutlich auf die Cam-Url von aussen gar nicht zugreifen kannst.
Hoffentlich meldet sich noch ein Netzwerkspezialist, der dir weiterhelfen kann. Versuche vielleicht, das Problem auch ins Forum http://www.wetterstationen.info/phpBB/ zu posten.
Hi Eric,
ich glaube ich bin in richtung des Fehlers unterwegs. Ich hab jetzt sozusagen 2 Webserver, 1xPC und 1xWebcam. Nun möchte ich aber über eine dyndns-adresse beide Webserver ansteuern. das kann ja nicht gehen, da ich ja in meinem Router nur einen Account hinterlegen kann. Beim Port Forwarding im Router hab ich ja momentan ja nur die IP vom PC hinterlegt. Vielleicht muß ich ja hier zusätzlich meine IP der Cam eingeben?
Vor der Zeit des PC als Webserver, hatte ich über Port Forwarding die IP meiner Cam eingetragen und auf meine Webseite (die ja www.hosteurope.de ist) "verlinkt". Das funktionierte anstandslos.
Mal als Info ich setze als Router den Netgear FVS 318 ein.....
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
Re: Problem mit meiner Webseite (link auf WebCam)
Ist beides logisch. Innerhalb deines LAN stimmen deine angefragten Adressen ja, aber von außerhalb werden die http-Anfragen vom Router auf deinen Server geleitet. Den Port 80 deiner Webcam gibt es für Zugriffe von außen gar nicht. Die lokalen IP-Adressen (192.168.x.x) sind von außen nicht sichtbar, da gibt es nur die jeweilige IP-Adresse des Routers mit den offenen Ports.S-Oliver-HU hat geschrieben: Nur bekomme ich das Bild meiner Webcam nicht angezeigt. Bei der Axis 206 Webcam ist ja so eine HTML-erstellungshilfe dabei (als Quelltext auf meiner Homepage zu sehen). Dort hab ich die IP meiner Webcam angegeben, da der Server ja in meinem Netzwerk läuft. Ist hier schon der Denkfehler? Innerhalb meines Netzwerks funktioniert zwar alles, aber wenn ich jetzt von extern zugreifen möchte funktioniert alles bis auf das Bild der webcam.
Entweder mußt du also das Bild mit einem Batch oder Script zyklisch auf deinen Server kopieren und diesen Link in die Webseite einbauen oder du reservierst dir eine weitere dyndns.org-Adresse (z.B. modellbau-hanau-webcam.dyndns.org) und mapst einen freien Port (z.B. 8080, 8180 o.ä.) direkt auf die Kamera. Dann mußt du allerdings der Kamera sagen, daß sie nicht auf Port 80, sondern auf deinem gewählten Port lauschen soll. Lokal hast du dann Zugriff auf das Bild über "http://192.168.0.65/axis-cgi/jpg/image. ... k=1&date=1:[dein eingestellter Port]". Alternativ kannst du natürlich auch die Cam auf Port 80 lassen und deinem Server einen anderen zuweisen.
Bei der zweiten Lösung reizt du aber Besucher dazu, deinen Upload voll auszunutzen, denn sie bekommen völlig unverzögert das jeweils aktuelle Bild der Cam. Das kann man machen, wenn man richtig breitbandig angeschlossen ist. Bei einem DSL-Anschluß ist das in der Regel suboptimal, weil ein voll ausgereizter Upstream den Downstream massiv ausbremst.
Zunächst mal hast du kein HTML-Problem, sondern ein Netzwerkadressenproblem. Den Jana-Server kenne ich nicht. Beim Apache (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) könntest du mit der <Location>-Direktive auf die Cam zugreifen, als läge das Bild in einem Verzeichnis deines Webservers.Leider sind meine Kenntnisse was HTML Programmierung angeht, "noch" sehr gering. Ich bin sozusagen jetzt schon mit meinem "Latein" am ende
Da kann nicht gehen, weil auch die Anfragen an die Webcam als http an Port 80 reinkommen, und diesen Port kannst du nur auf einen Server leiten.S-Oliver-HU hat geschrieben: ich glaube ich bin in richtung des Fehlers unterwegs. Ich hab jetzt sozusagen 2 Webserver, 1xPC und 1xWebcam. Nun möchte ich aber über eine dyndns-adresse beide Webserver ansteuern. das kann ja nicht gehen, da ich ja in meinem Router nur einen Account hinterlegen kann. Beim Port Forwarding im Router hab ich ja momentan ja nur die IP vom PC hinterlegt. Vielleicht muß ich ja hier zusätzlich meine IP der Cam eingeben?
Eine zweite Adresse könntest du allerdings auf Port 80 der Cam leiten.
Den kenne ich nicht (von innen). Mein Draytek kann drei dynamische Adressen verwalten.Mal als Info ich setze als Router den Netgear FVS 318 ein.....
Wenn du deinen Traffic im Griff behalten willst, solltest du von einem Direktzugriff auf die Kamera absehen. Bei dieser Lösung kann sich ein Besucher, der ein bißchen was von HTML versteht, das Bild im Sekundentakt (oder so schnell, wie dein Anschluß liefert) holen.
Hallo Holli,
ich werd es einfach mal mit deiner Version ausprobieren.
Ich hoffe das ich damit zurechkomme oder ist das für einen Laien wie micht nicht so einfach zu realisieren?Beim Apache (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) könntest du mit der <Location>-Direktive auf die Cam zugreifen, als läge das Bild in einem Verzeichnis deines Webservers.
Wie müßte so ein Script aussehen? oder wird da eine zusätzliche Software benötigt.Entweder mußt du also das Bild mit einem Batch oder Script zyklisch auf deinen Server kopieren und diesen Link in die Webseite einbauen .......
Ich bin auch Laie und hab's geschafftS-Oliver-HU hat geschrieben:Hallo Holli,
Der Apache ist ein mächtiger Server (wird nicht umsonst weltweit am häufigsten eingesetzt) und manche Einstellungen sind schwer zu finden. Aber die Einstellungen für dein bisheriges Vorhaben sind in einigen Minuten gemacht.
Den mitgelieferten Mailserver würde ich allerdings deaktivieren, wenn du ihn nicht benötigst, sonst bietest du möglicherweise Spammern ein Sprungbrett. Ansonsten sind die Grundeinstellungen schon ziemlich wasserdicht. Darauf, daß du für den FTP-Server einen neuen Admin-Account anlegen und den Standard-Zugang mit dem Standard-Passwort sofort löschen sollst, wird dringend hingewiesen.
Aber paß auf: So ein Webserver im eigenen Netz mit Vollzugriff, PHP und SQL reizt dazu, Sachen zu machen, für die dein Rechner zu schwach auf der Brust ist (wie meine PHP-basierte Seite)
Ich kann von mir nicht behaupten, PHP und SQL zu "können". Dafür gibt's frei verfügbare fertige Lösungen. Und ein paar optische Anpassungen bekommt man mit ein bißchen Suchen hin.S-Oliver-HU hat geschrieben:Dazu muß ich erstmal lernen mit PHP und SQL umzugehen... damit hab ich mich noch gar nicht beschäftigt....
Noch einen Tipp zu der Kameraseite: Wenn du die Meta-Zeilen
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="30">
die auch bei den meisten WsWin-Seiten drin sind, oben in den Header der Seite einfügst, brauchst du den Javascript-Quatsch für die Aktualisierung nicht und das automatische Neuladen funktioniert auch bei Usern, die Javascript aus Sicherheitsgründen abgeschaltet haben. Dann wird zwar die ganze Seite neu geholt, aber die paar Bytes gehen schon in der Streuung der Bildgröße durch die JPG-Komprimierung unter.
So ich würde sagen Problem gelöst. Ich sag nur VisionGS......
Hab nach testen der free Version die Vollversion gekauft. Da bei der free meine Netzwerkcam nur 20 minuten "funktioniert".
Jetzt aktualisiere ich das Bild alle 30 sekunden und archiviere jedes 60. Bild. Das Archiv muß ich nur noch mittels webseite online stellen.... werd ich die nächsten Tage mal angehen.....
Ich möchte mich bei allen hier bedanken die mir hier geholfen haben, mein bis jetzt noch kleines Projekt zu realsieren.
Also bis denne - Grüße Oliver S.
Ich benutze lieber SupervisionCam, weil ich alle 30sec. ein Bild mache, wegen geringen Upload aber lieber alle 10min hochladen lasse.
Damit das klappt, erstellt das Programm dank internen Uploader die Seite.
http://www.wetterfreak-salzgitter.de/Cam/webcam.htm
Somit habe ich mein 30sec. Archiv + 10min Uploads ohne das mir was fehlt. Und später dank eingebauten "Videomaker" die Bilder als Avi Film zusammenrippen lassen.
Habe so schon ein 2GB Archiv vom Sommer bis heute, Tag für Tag .
Zum Jahres Anfang mache ich daraus ein "Best of"...den was die Cam schon für geile Wolkenarten etc. aufgenommen hat, verschlägt mir jedes Mal die sprache
Wetterfreak
