Live Straem mit Vision GS
Für Dinge, die nichts mit der Software zu tun haben.
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
hallo,
hat jemand schon erfahrung mit dem Live Stream von Vision GS ?
Habe es selber raus bekommen
Lukas
Beitrag von Lukas »
Ich habe das Programm Vision GS BE. Wie macht man das mit de streamen einer Webcam? Ich habe es mal probiert und habe aber das Resultat nur auf meinem PC sehen können.
Herzlichen Dank
Gruss
Lukas
Fruchtzwerg
hi, ich denke mal du hast eine HTML Datei ( Namens Stream ) mit dem
generator von Vision GS BE erstellen lassen.
Wenn ja musst du die Datei ( Stream.html ) mit dem Editor öffnen,
und da in Zeile 15 Spalte 85 und Zeile 20 Spalte 14 deine Aktuelle IP eintragen.
Lukas
Beitrag von Lukas »
ja, habe ich es heisst stream.html . Ich habe auch meine aktuelle ip hineingetan (dort wo (ip) stand) und auf den server geladen, aber dort kommt nichts. Was muss ich im Programm alles einstellen?
Gruss
Lukas
Fruchtzwerg
Lukas hat geschrieben:Ich habe auch meine aktuelle ip hineingetan (dort wo (ip) stand)
Hast du auch den Port mit berücksichtigt ?
Ich habe unter Gerät Einstellung meinen aktuellen Server Port eingetragen und Max User 4
Des weiteren
" Wenn Sie sich hinter einem Router befinden, vergessen Sie bitte nicht, den Verkehr/Port auf den Computer weiterzuleiten, auf dem VisionGS läuft. "
Deine Aktuelle IP und den Server Port kannst du unter :
http://www.linkliste.l-seifert.de/webtools.php
heraus finden.
Und dann natürlich den Livestream automatisch oder manuell starten.
Fruchtzwerg
Habe heute rausgefunden wie die Aktuelle IP automatisch überprüft
und in die seite importiert wird.
Somit also kein manueller ( alle 24 STD ) eintrag mehr nötig.
Lukas
DANKE
Beitrag von Lukas »
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Jetzt funktionniert es innerhalb des Netzwerkes schon, ich muss es dann noch ausserhalb probieren.
Gruss
Lukas
Jetzt (17:37) nicht mehr. Ich muss mal schauen, wenn ich Zeit habe.
Fruchtzwerg
Re: DANKE
Lukas hat geschrieben:Jetzt (17:37) nicht mehr. Ich muss mal schauen, wenn ich Zeit habe.
Das liegt bestimmt an der sich ändernden IP, ich habe es so eingestellt,
damit die aktuell IP alle 30 min abgefragt wird, und dann automatisch
in die dafür vorgesehene ( bei mir stream.html ) Datei eingebunden wird.
Dazu musst du wo du die IP manuell eingetragen hast wieder " {ip} " eintragen.
In VisionGS unter
Geräte Einstellung --> IP Upload --> Sende Seite ----- deine Seite welche du hast,
am besten rechts den Ordner anklicken und dann die Seite ( stream.html ) suchen.
Wirst ja wissen wo sie auf deinem Rechner ist. :D
Bei FTP Verzeichnis musste angeben wo deine Seite auf dem Server ist.
Die anderen erklären sich selbst.
Wenn du nun noch das FTP Konto richtig einstellt hast geht es automatisch.
Ich bin bei Telekom und habe von den meine zugangsdaten für FTP .
Ich habe vorher den Fehler gemacht das ich unter FTP Konto bei Port :80
angegeben habe- musste aber :21 lauten
Fruchtzwerg
habe seit Heute die VisionGS BE Version, und es klappt
super mit den Livestream.
