IP Kamera mit fixem Bildname. Kameraname IP Kamera 9070-CS
Für Dinge, die nichts mit der Software zu tun haben.
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Hallo Leute.
Ich muss mich mal an die Experten unter euch wenden. Ich habe mir eine IP Cam zugelegt. leider kann diese nicht einen fixen Bildnamen (z.B Wettercam_west.jpg) auf den FTP Server senden. Nun erhalte ich immer ein Bild mit den Uhrzeitdaten und Datum. So kann ich ja das ganze nicht auf der Homepage einbingen. Kommt noch dazu, das die Cam nicht über einen Zeitgesteuerten Server verfügt, der mir z.B jede Minute das gewünschte Bild sendet, sondern nur über Motion Detection, sprich über bewgung im Bild. Kann man denn da nicht machen, das mir ein Bild mit dem Namen jede Minute auf den Server geschickt wird. Nur zum voraus. Ich habe schon mit Vision GS PE probiert. leider hat die Cam keinen eindeutigen Namen, der in der Liste von Vision GS Pe gefunden werden sollte. Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze überspringen und ganz einfach machen kann?
Gruss
Stefan
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Stefan,
es ist ungewöhnlich, daß eine WEB-Cam kein Bild mit gleichem Namen in einem festgelegten Intervall speichern kann,
sondern nur über Motion-Detection.
Es wäre hilfreich, wenn Du mal das Fabrikat/Modell nennen könntest und noch besser, wenn Du einen Link zur Bedienungsanleitung hättest.
Jörg
http://www.joergeli.de
Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo Stefan,
sei mir nicht böse, wenn ich mich hier, ohne zu helfen, einmische. Aber man sollte sich einfach ein bisschen Gedanken machen, vor man eine Frage stellt. Wie soll Dir geholfen werden, wenn Du nur ein Problem nennst und keinerlei Angaben zur "Hardware" machst?
Das erinnert mich so an die Frage: "Meine Wetterstationn funktioniert nicht. Was soll ich tun?"
joergeli
Hallo Stefan,
ich weiß nicht, ob ich's übersehen habe, oder Du es in der Überschrift nachgetragen hast: IP Kamera 9070-CS.
Egal, wenn ich auf die Schnelle mal danach googele, finde ich z.B. diese Beschreibung (ich nehme an, es ist das Modell, welches Du hast?):
http://www.aviosys.com/ip_k9070_cs.html
Hier steht unter Features (Punkt 20): Scheduler recording capabilities
Das verstehe ich so, daß die Kamera sehr wohl zeitgesteuerte Aufnahmen machen kann, also nicht nur über Motion-Detection auslöst.
Wie gesagt, ohne Link zur Bedienungsanleitung, kann Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen werden.
Jörg
Stefan Schnidrig
@ Werner
Die Hardware stand ja im Titel oben.
@ joergeli
http://www.pimzos.nl/.../aviosys/ipkam ... 9070cs.php Das ist meine Cam die ich meine und nein, man kann nur durch Motion detection auslösen. Einstellen kann man nur, wie lange man möchte, falls der Bewegungsmelder anspricht, das die Cam aufnimmt. z.B 1min.
Leider finde ich keine weiteren Angaben, damit ich die Cam mit Vision GS zum laufen kriege. Was meint man eigentlich bei Vision GS mit "Schnappschuss URL" ?
joergeli
Hallo Stefan,
http://www.pimzos.nl/.../aviosys/ipkame ... 9070cs.php Das ist meine Cam die ich meine und nein, man kann nur durch Motion detection auslösen. Einstellen kann man nur, wie lange man möchte, falls der Bewegungsmelder anspricht, das die Cam aufnimmt. z.B 1min.
Erzähl mir nix :wink:
Nachdem ich mir nun - ausnahmsweise - die Bedienungsanleitung selbst herausgesucht habe:
http://www.aviosys.com/manual/IPK9070_Manual.pdf , meine ich, es gibt zumindest mit der Original-Software die Möglichkeit Snapshots zu machen
(vorher muß die Aufnahme manuell gestartet werden).
1.) Manuell, siehe Seite 23, zwar umständlich via IE, aber es geht.
2.) Automatisch, siehe Seite 39, Snapshot command.
Das könnte man evtl. zeitgesteuert automatisieren, in dem man das entspr. Kommando z.B. per Taskmanager alle 5 Min. ausführen läßt.
Es ist leider nicht beschrieben, wie und wo der Snapshot dann gespeichert wird.
Musst halt mal probieren, wenn Du den Befehl http://192.168.100.50:85/snapshot.cgi
(IP-Adresse natürlich Deinen Gegebenheiten anpassen) manuell eingibst, wo das Bild dann "landet".
Soweit zur Original-Software und nun zu Vision GS:
Wenn Du eine neue Kamera hinzufügst, gibt es die Möglichkeit unter "Geräte-Einstellungen" --> "Video Gerät" --> "Kamera-Typ wählen" --> "Netzwerk Kamera",
eine LAN-Kamera auszuwählen.
Dann sieht man weiter unten eine Scroll-Liste, in der auch Aviosys IP Kameras gelistet werden.
Zwar nicht Dein Modell "9070", aber ähnliche.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal die verschiedenen Aviosys-Typen probieren.
Falls das nicht geht, mal mit dem ersten Eintrag in der Liste "Custom IP Camera" versuchen.
Lt. VisionGS-Hilfe finde ich noch folgende Erläuterungen:
Schnappschuss URL:
Geben Sie hier die Schnappschuss URL für Ihre Netzwerk Kamera an (ohne "http://"), z.B. "cam.jpg" oder "home/cam.jpg".
Da würde ich mal versuchen, das im Manual, Seite 39, angegebene Kommando "http://192.168.100.50:85/snapshot.cgi" (evtl. auch ohne http) einzutragen
Homepage URL:
Geben Sie hier die Homepage URL zu Ihrer Netzwerk Kamera "home.html".
Hier evtl. mal die IP-Adresse eingeben (Default, lt. Manual : 192.168.1.168)
Evtl. auch noch in der Geräte-Einstellungen-Maske unter "Authentifizierung" entspr. Benutzernamen und Passwort eingeben.
Konfigurations URL:
Geben Sie hier die Konfigurations URL zu Ihrer Netzwerk Kamera, e.g. "config.html".
Mehr kann ich Dir auch nicht helfen und weiß auch nicht, ob alles richtig ist, was ich geschrieben habe,
bzw. vermute, da ich selbst keine LAN- bzw. IP-Kamera habe.
Falls alles nichts nutzt, bleibt m.E. nur den Videoausgang an der Kamera zu nutzen und dann
Schnappschüsse über eine Video-Grabber-Karte, oder einen USB-Video-Grabber zu erstellen.
Das macht natürlich den Vorteil der Kamera, nämlich Video über LAN zu transportieren, zunichte.
Jörg
Stefan Schnidrig
Jörg
Hallo Jörg.
Du meinst das es klappen wird, wenn ich mir so eine Video-Grabber-Karte besorge, das ich dann mit dem mitgelieferten Programm die Cam so einschalten kann, das mir diese jede minute ein Bild mit demselben Namen auf den Server sendet ?
Gruss
Stefan
joergeli
Hallo Stefan,
Nein, ich meine nicht die mitgelieferte Sotware, sondern VisionGS.
Du müsstest halt mal testen, ob am Video-Ausgang etwas herauskommt, wenn Du die Cam auf Daueraufnahme stellst.
Lt. Bedienungsanleitung geht das ja, daß z.B. dauernd auf SD-Karte geschrieben wird und wenn diese voll ist, wird der Inhalt wieder überschrieben.
Die Frage ist halt, ob parallel am Video-Ausgang ebenfalls das aktuelle Bild anliegt.
Evtl. hast Du ja ein TV mit Video-Eingang, oder einen Video (AV)-Scart-Adapter, dann könntest Du es vorab mit einem normalen Fernseher testen.
Hast Du denn die Sachen, die ich geschrieben habe, mal getestet/probiert ?
Nebenbei:
Ich halte es nicht für sinnvoll die Unzulänglichkeiten der Cam mit einer erneuten Investition (Grabber-Karte) zu beheben.
Verkauf das Teil lieber und sieh Dich nach einer Kamera um, die von Haus aus das Gewünschte kann.
Stell evtl. im Schwesterforum ( http://www.wetterstationen.info ) einen Thread ein, ob jemand eine LAN (WLAN)-Kamera nutzt, die diese Möglichkeit unterstützt.
Es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, vorher mal im Forum zu fragen, als auf "blauen Dunst" zu kaufen,
denn es gibt bestimmt viele "Wetterfrösche", die eine LAN-Kamera verwenden und Dir vorher Tipps hätten geben können.
Jörg
Stefan Schnidrig
Danke dir erstaml für deinen ausführlichen beschrieb. Ja ich habe alles probiert. Auch mit Vision GS erzielte ich leider kein Erfolg. Ich betriebe selber 5 Kameras. 3x TV-IP100 und einmal eine D-Link DCS-910. Die klappen alle herrvoragend. Nun komme ich wohl nicht drumrum, eine Mobotix zu kaufen, da die Cam wirklich nicht unter 1 MP liegen darf und für den Aussenbereich geeignet sein muss. Da aber die Mobotix doch ziemlich teuer ist, muss ich mich wohl nach alternativen umsehen. Ich danke dir nochmals für deine Hilfe.
Gruss
Stefan
joergeli
Hallo Stefan,
tja, dann ist wohl leider nichts zu machen.
Mit einer Mobotix bleiben aber wohl keine Wünsche offen.
Jörg
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Hallo Stefan,
bevor Du zur Mobotix greifst: Schau Dir ´mal die Axis 207 (w)lan an.
Läuft bei mir seit 2 Jahren ohne Probleme.
Suche auch einmal hier im Forum unter "Axis 207".
Bilder findest Du auf meiner HP, www.acknet.de
Ich meine, daß lässt sich schon sehen :-))
Und Konfig-Möglichkeiten habe ich ebenfalls auf meiner HP unter Technik/Webcam parat.
Schöne Grüße
Andreas
