Vision GS PE erkennt IP-Cam nicht
Hallo, Zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem - und hoffe, hier nichts überlesen zu haben.
Ich habe eine IP-Cam TP-LINK, die ich mit viel Ach und Weh neben dem Internet zum laufen bekam (es ging entweder das Internet oder die Cam - aber das Problem ist gelöst).
Jetzt habe ich dei Daten der Cam in Vision GS PE eingetragen - IP-Adresse, Benutzer-Name, Passwort etc. Wenn ich dann die Cam aufrufe, erscheint folgende Fehlermeldung: "#1 - Unbekannt: Es konnte keine Verbindung zu dem ausgewählten Videogerät hergestellt werden. Bitte ggf. Geräteeinstellungen, Firewall unf Netzwerk prüfen."
In meinem Browser ist das Bild jetzt tadellos zu sehen! Nur nicht in Vision GS PE.
Kann mir biiittte jemand sagen, was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus,
Burkhard
Burkhard
Re: Vision GS PE erkennt IP-Cam nicht
Hallo Burkhard,
ich habe das gleiche Problem, ich habe oder wollte 3 Network Cams von Lindy Model AVI 201 einsetzen, Vision GS (neuste Version) da ist zwar die IP Webcam vorhanden, aber so wie bei dir... man solle die Einstellungen usw. überprügen, habe jetzt mal die Leite von Vision GS angeschrieben, mal sehen was die antworten.
In meinem Browser ist das Bild jetzt tadellos zu sehen! Nur nicht in Vision GS BE.
Also das gleiche Problem wie bei dir
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Danke für die Info,varapete hat geschrieben:Schon das Stream-Format umgestellt MJPEG <-> MPEG4? Bei WebcamXP war das der Trick. Diese Kamera kann keinen Multi-Stream (MPEG4 und MJPEG gleichzeitig). Die Kamera gibts auch unter folgenden Bezeichnungen:
AVTech AVI201/202
Logilink WC0010/11
Digitus DN-16050/51
Allnet ALL2290/92
Gruß, Peter.
ich habe die Cam absolut nicht zum laufen bekommen, ich schau gerade mal nach Mobotix, die gibt es ja in sehr vielen Ausführungen.
Gruß Herbert
- Hat sich bedankt: 60 mal
Ja aber wenn ich die ip addresse einbinden, melde mir diese error:Acky-W hat geschrieben:Hallo,
unter "Einstellungen" gibt es die Wahl der "Custom Network IP".
Das hat schon Vielen geholfen
Hallo Blaz,
diese Fehlermeldung kommt, wenn etwas nicht mit dr IP-Adresse der Cam stimmt.
Kannst Du die Cam "anpingen" ?
Geht über Start->ausführen -> cmd (bis XP) oder
ab Vista über Start->suchen->cmd -> enter
Dann in der DOS-Box eingeben: ping 192.168.xxx.xxx (weiß nicht, wie das in Deinem Netzwerk aussieht, aber die letzten zwei oder drei Ziffern sind die IP-Adresse der Cam) und schauen, ob sie antwortet.
Wenn nicht, einmal die Netzwerkeinstellungen der Cam überprüfen und einmal probehalber sämtliche Firewalls abschalten.
sonst schick´mir einmal hardcopies Deiner Einstellungen.
jetzt habe ich firewall abschalten aber noch immer nicht erkennt die Bild. Die ip address am sonsten korrekt eingetragen.
Hallo.
Es macht einen Unterschied ob du Vision GS PE ( Privat Edition )
oder Vision GS BE ( Business Edition ) hast.
Da gibt es schon größere Unterschiede.
Siehe http://www.visiongs.de/de/comparison.php
ich habe Business edition.
Hallo, ich habe ich bemerkt dass diese original IP camera localizer kosted 80 eur, das ist zu viel für eine Programm! Gibt es möglich eine free localizer? Danke, Blaž. Ohne diese localizer erkännte mir nicht die Bild
Bitte raten si mir was soll ich tun.
