Vantage Pro 2 plus mit USB und WIN7
- Sprite01
Im anderen Forum schon mal gefragt.
Hast du mal in die WSWINERR.TXT geschaut ?
Bei fehlerhafter Abarbeitung der Dateien erklingt auch immer ein Ton.
http://www.DessauWetter.de
burkhard
Alarmwerte
Nee, Marc, extra alles ausgeschaltet.
Ich vermute ein wenig, das WIN 7 das Auslesen als "Alarmsituation" interpretiert. Also kein Problem von WsWin, sondern von WIN 7.
Schaun mer mal...
Herzlich,
Burkhard
Schaun mer mal...
Herzlich,
Burkhard
burkhard
Marc S
burkhard
burkhard
"Aufzeichnungston" und aktuelle Tagesdaten
Hallo, liebe Wettergemeinde,
vielleicht liegt es an WIN 7, dass beim Auslesen ein Ton kam - es ist der in WIN 7 eingestellte Alarmton. Und den habe ich erst mal abgeschaltet.
Ich weiß, es gehört nicht hierher, ich poste es trotzdem hier, weil es vielleicht zum Themenkomplex meiner Fehleinstellungen gehört:
Alle Daten werden wunderbar aktualisiert, sowohl im Verzeichnis \html auf dem PC als auch auf meiner Website - nur nicht current.html, custom.html und start.html.
Bevor ich mit meinem grenzenlosen Geschick
wieder etwas völlig verstelle: Wo habe ich eventuell ein Häkchen zuviel oder zuwenig?
Viele Grüße und vielen Dank schon mal,
Burkhard, der Häkchenspezialist
im einfachsten Fall fehlen ein paar Häkchen:
a) "Internet - Einstellungen - current.html" --> "bei AufzeichnungWetterübersicht erstellen"
b) "Internet - Einstellungen - Allgemeines" --> "bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien erstellen"
c) "Internet - Einstellungen - Allgemeines" --> Haken setzen bei "autom. internet-Dateien aktualisieren" und Haken entfernen bei "dabei Startseite nicht aktualisieren"
Im komplizierteren Fall ist es komplizierter
sprach Werner, der Hakenberater
burkhard
Kompliziert
der einfache Fall ist leider der komplizierte. Die Häkchen sind so gesetzt, wie Du es beschrieben hast.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
sehe gerade, dass mein Antwort anscheinend verlorenging, also nochmals von vorne.
"Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" und dort im Reiter "CFG custom Datei" --> ist dort ein Haken gesetzt bei "wswin_customfiles.cfg aktiv"?
Wenn ja, dann entfernen
Zusätzlich kontrollieren: befindet sich im Ordner WSWIN eine Datei mit Namen custom.html? Wenn ja, dann löschen.
(nicht die custom.txt löschen)
burkhard
Aktuelle Daten
Hallo Werner -
kein Haken, keine custom.html.
Hmm. Was hat der Schlaumeier Leder nur verbockt?
Herzlich,
Burkhard
Herzlich,
Burkhard
an mich senden:
wswin.cfg
wd_12_10.dat
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Dann schauen wir mal, wo der Hund begraben liegt. Wenn er allerdings schon verwest ist, kann man nichts mehr machen.
an mich senden:
wswin.cfg
wd_12_10.dat
burkhard
Problem gelöst!
Was wäre ich nur ohne Werner Neudeck?
Wie immer unermüdlich, ließ er sich Dateien von mir senden, untersuchte sie, fand schließlich den Fehler.
Wichtig! Bei WIN7 unbedingt im Verzeichnis C:\WSWIN installieren, nicht im Verzeichnis C:\PROGRAMME\WSWIN!!!!!!!
Das hat Werner in Windeseile für mich geändert. Noch einmal ganz herzlichen Dank und Euch allen einen schönen 3. Advent!
Burkhard, der jetzt wieder rundum happy ist
martinfoto
USB geht nicht auf pc wetter
Hallo an alle ich bin neu hier und würde mich freuen es hätte jemand einen tip
bei mir läuft pc wetter nicht mit vantage pro 2 das programm weather link 5.9.2 erkennt unter windows 7 unltimate alles einwandfrei aber nicht pc wetter der erkennt nur eine com 1 aber kein usb
frage gibt es einen trick oder was mache ich da falsch
danke
martin
danke
martin
burkhard
Vantage Pro
Hallo Martin,
schau' mal weiter vorne in diesem tread! Du musst Dir von Davis den USB zu Serial Konverter herunterladen und installieren, dann hast Du weitere COM-Schnittstellen (bei mir z.B. COM3), die tatsächlich aber der USB-Anschluss sind. Dann in WsWin (ich nehme an, Du meinst es!!!) COM3 einstellen und es wird funktionieren.
Übrigens hat Werner Neudeck sehr schöne und hilfreiche Kommentare hierzu gepostet; schau auch mal unter den anderen threads nach, in denen Probleme mit der Vantage 2 besprochen wurden!
Wenn Du weitere Hilfe brauchst - immer gerne!
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
