Seite 1 von 2
Bodentemperatursensor Vantage Pro2 montieren
Verfasst: 14 Okt 2020 16:44
von Ostermoordorf
Moin,
ich möchte mit meiner Vantage Pro2 die Bodentemperatur messen und einen entsprechenden Sensor montieren. Wie kann ich das machen und welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Habe einen Sensor mit RJ-Stecker. Ich hatte gedacht dass ich den in eine entsprechende Buchse stecken kann, leider finde ich da nichts.
Verfasst: 14 Okt 2020 18:04
da hast Du falsch gedacht. Bei einer Vantage brauchst Du leider für Zusatz-Temperatursensoren eine eigene Empfangsstation, das wird teuer.
Schau einfach mal bei den Händlern nach, es gibt da verschiedene Stationen, je nachdem, ob Du nur den einen Sensor anschließen willst oder eventuell auch mehrere.
Nebenbei: die Frage ist, ob Du mit "Bodentemperatur" die Messung 5cm über Grund meinst oder in einer bestimmten Bodentiefe, denn das sind ja auch unterschiedliche Sensoren.
Verfasst: 15 Okt 2020 08:32
von Ostermoordorf
ich möchte 5 cm über dem Boden messen. Welches Zusatzgerät brauche ich denn?
Verfasst: 15 Okt 2020 08:36
z.B. die "Temperaturstation Wireless" (6372OV) für ca. 200 Euro.
Deshalb habe ich gesagt, ein teurer Spass.
Verfasst: 15 Okt 2020 10:45
von Ostermoordorf
Oha, ja, das ist teuer... mal sehen ob ich diese Investition tätigen möchte.
Habe noch mal eine andere Frage, kann ich Daten aus AWEKAS in WSWIN importieren? Oder über Weatherlink-Daten?
Ich mache das immer manuell, importiere meine *.wlk-Dateien in WSWIN.
Verfasst: 15 Okt 2020 21:33
ich verstehe den Sinn die Frage nicht. Ich gehe doch davon aus, dass Du die Daten der Vantage mit WSWIN ausliest. Was willst Du da dann noch importieren?
Verfasst: 16 Okt 2020 17:03
von Ostermoordorf
Mir sind Daten verloren gegangen, in AWEKAS sind sie aber. Wie kriege ich die in WSWIN?
Verfasst: 16 Okt 2020 18:32
Vermutlich gar nicht. Zudem sind bei AWEKAS nur Stundenmittelwerte gespeichert. Und selbst wenn du diese Daten runterladen könntest, müßtest du die in ein Datenformat bringen, daß WSWIN lesen kann.
Ohne fundierte Kenntnisse von Excel und WSWIN wird daraus wohl kaum was.
Verfasst: 16 Okt 2020 22:25
Du hast auch von Weatherlnk gesprochen. Wenn Du die wlk-Dateien hast, kannst Du sie selbstverständlich nach WSWIN bringen.
Ich schreibe mir jetzt aber nicht die Finger wund, vor ich weiß, ob Du die entsprechenden wlk-Dateien hast.
Verfasst: 21 Okt 2020 16:52
von Ostermoordorf
ich lade die Daten wöchentlich manuell nach WeatherLink runter. Ich weiß nicht wie ich die Daten direkt nach WSWIN bekomme.
Leider sind mir die *.wlk-Dateien für einige Zeiträume durch einen Festplattenfehler verlorengegangen. Ich kann ja eine Excel aus AWEKAS exportieren, aber dann ist es so, wie ihr sagt, es müsste passend gemacht werden. Und ich bin nicht der Freak bezüglich WeatherLink und WSWIN...
Verfasst: 21 Okt 2020 18:20
ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Du genau willst. Aktuelle Daten kannst Du doch bei der Vantage direkt mit WSWIN auslesen.
Und wenn es um alte, bereits vorhandene wlk-Dateien von weatherlink geht, die kannst Du in WSWIN doch mit dem Menüpunkt "Wetterdaten konvertieren" erhalten.
Oder wenn Du weatherlink weiter benutzen willst und zusätzlich WSWIN, dann kannst Du mit der Dateiüberwachung die weatherlink-Daten nach WSWIN holen.
Wenn wir hier also weitermachen sollen, sage genau, was Du schon machst und was Du zusätzlich machen willst-
Verfasst: 22 Okt 2020 07:02
von Ostermoordorf
Moin,
ich konvertiere der Zeit meine *wlk in WSWIN. Ich möchte gerne direkt aus der Vantage die Daten in WSWIN holen, weiß aber nicht wie ich das machen muss. Kannst du mir da helfen?
Danke!
Verfasst: 22 Okt 2020 11:41
Hast Du am Datenlogger einen seriellen oder einen USB-Anschluss?
Verfasst: 23 Okt 2020 07:45
von Ostermoordorf
Ein Netzkabel, direkt mit dem Router verbunden.
Verfasst: 23 Okt 2020 10:07
das geht dann so nicht problemlos, wenn Du keinen "normalen" Datenlogger hast.
Dann mach halt die Dateiüberwachung der wlk-Dateien
