Davis Vantage Pro 2 Funk, Regen wird nicht angezeigt
Verfasst: 09 Apr 2024 11:42
von Bernhard1
Hallo und guten Tag,
meine Wetterstation hat in den vergangenen Tagen zeitweise utopische Regenmengen angezeigt und dann wieder nichts. Es hat aber nicht geregnet. Jetzt wird bei Regen nichts mehr angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen? Vielen Dank vorab schon einmal für die Antworten.
Herzliche Grüße
Bernhard
Re: Davis Vantage Pro 2 Funk, Regen wird nicht angezeigt
Verfasst: 09 Apr 2024 14:25
von gargamel
Wenn du den Kipplöffel (2 Löffel) hast, dann ist der Reedkontakt defekt (kannjeder Elektroniker wechseln.
Den Reedkontakt bekommt man zB bei Conrad oder Amazon.
Wenn du denneuen Regenmesser hast (1 Löffel) ist der "Hallgenerator" defekt.
(Diesen kann man separat abschrauben, ob er Bestellbar ist, weiss ich nicht.)
Verfasst: 09 Apr 2024 18:51
Ergänzung zu Wilfried:
es könnte auch das Kabel/Kabelkontakte feucht geworden sein,
Verfasst: 18 Mai 2024 21:03
von Bernhard1
Hallo und guten Abend,
erst einmal ein verspätestes Danke. Der Reedkontakt sollte über einen Elektroniker gewechselt werden. Er hat einen nicht auffindbaren Fehler (da es keine Schaltkarte von Davis gab) gefunden. Deswegen wurde die integrierte Sensoreinheit ausgetauscht.
Herzliche Grüße
Bernhard
