PC-WS2500
Verfasst: 19 Sep 2010 20:07
von Bernward
ich habe ein riesen Problem mit meiner WS2500 PC.
Seit einiger Zeit bekomme ich von allen Systemteilen keine Daten mehr auf den Rechner. Es sieht so aus, als ob die WS2500 ausgefallen zu sein scheint.
Nach einem Rechneraustausch hat sich die WS 2500 nicht wieder in Betieb nehmen lassen.
Ich möchte Euch nun bitten, mir zu helfen, oder mir eine Adresse zu nennen bei der ich eine neue oder gebrauchte WS2500 PC erstehen kann.
Mit besten Grüßen
Bernward
Verfasst: 19 Sep 2010 22:08
Hallo Bernward,
Das ist erklärungsbedürftig, denn was soll der Rechneraustausch damit zu tun haben, ob eine Wetterstation funktioniert? Ist auf der Konsole auch nichts mehr zu sehen oder können "nur" die Daten nicht mehr ausgelesen werden?
Und zum zweiten: Eine neue Station wirst Du wohl mit Sicherheit nicht mehr bekommen. Ansonsten, wenn sich hier niemand meldet, kannst Du nur bei Ebay oder Wetterforen die Augen offen halten.
Verfasst: 20 Sep 2010 13:26
von Bernward
ich habe ganz einfach die serielle Schnittstelle abgezogen und die Station an den anderen Rechner wieder in Betrieb nehmen wollen.
Soweit, so gut - das ist ein recht normaler Vorgang und müßte prolemlos funktionieren, dachte ich. Doch ich bekam keine Verbindung mehr zur Station.
Ich habe dann versucht, die Station an dem alten Rechner wieder in Betrieb zu nehmen, die Software war ja unverändert noch auf dem Rechner, doch ohne Erfolg.
Auch hier beschwerte sich das System, dass an der seriellen Schnittstelle kein Gerät vorhanden ist.
Da ich über Wind-, Regen, Außensensoren und mehrere Innensensoren verfüge, die alle noch funktionieren hatte ich die Hoffnung, dass mir jemand sagen kann wo ich ein für die Wettersensoren passendes Empfangsteil bekommen kann.
Es wäre schade, wenn ich die zuverlässig arbeitenden Sensoren ausmustern müßte.
Mit besten Grüßen
Bernward
Verfasst: 20 Sep 2010 15:38
da ist natürlich schlecht zu helfen. Ich würde dennoch nochmals kontrollieren, ob in WSWIN die richtige COM-Schnittstelle eingestellt ist. Ist zwar unlogisch (warum sollte sie verstellt sein), aber man weiß ja nicht.
Verfasst: 20 Sep 2010 16:42
von Bernward
besten Dank für Deine Hinweise.
Ich werde es halt noch einmal versuchen und wenn es nicht klappt, werde ich wohl oder übel meine Geräte bei Ebay anbieten müssen.
Alles Gute und einen schönen Herbst
Bernward
Verfasst: 20 Sep 2010 21:08
von joergeli
Hallo Bernward,
es wäre vielleicht ein dummer Zufall, aber könnte es sein, dass just in dem Moment,
als Du mit der Umstöpselei begonnen hast, die Batterien des WS2500 PC-Interfaces "schlappgemacht" haben ?
Einfach mal einen neuen Satz Batterien spendieren und beobachten, ob nach dem Einlegen die Leuchtdiode am Interface blinkt (DCF-Synchronisation).
Wichtig!:
Das Interface dann erst frühestens nach ca. 20 Min. wieder mit dem PC verbinden,
damit die Erstinitialisierung abgeschlossen ist und alle Sensoren gefunden wurden.
Noch eine (unwahrscheinliche) Fehlerquelle:
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Kabel mit entspr. Vorsicht umgesteckt hast, nicht dass evtl. eine Ader im Interface abgerissen ist ?
--> Interface öffnen und Anschlußpunkte des Kabels kontrollieren.
Jörg
Verfasst: 20 Sep 2010 22:51
von Marc S
Hallo Bernward
Das Problem hatte ich auch schon mal. Ging nix mehr, warum hab ich bis heute nicht raus bekommen. Hab einfach einen neustart des interface durchgefürt ( Batterien aus und wieder rein. Nach einer Wartezeit ging dann alles wieder.
Frage war der Rechner noch an als du das Interface abgezogen hast?
Ein neues Gerät. Ja es gibt noch welche. Mit der Einschränkung das es auf der Basis des WS 2000 PC. Das heist er kann den Heligkeitssensor nicht auslesen bzw verarbeiten. Der ... ist auch nicht in Deutschland sonder in Frankreich.
http://www.nouveauxobjets.com/7000-13.php
und noch einer nur zum vergleich. Man beachte den PREIS
http://www.scientificsales.co.nz/.../l ... g-kit.html
mfg
Marc
