eMail Problem
ath
eMail Problem
Beitrag von ath »
scheinbar hat mein erstes Posting nicht funktioniert. Sollte diese Nachricht dennoch zweimal erscheinen - sorry.
Ich bräuchte Eure Unterstützung beim eMail-Versand. Ich habe hier zwar gelesen, daß dieser Teil des Programmes Probleme bereitet, aber so ganz kann ich meine Dummheit nicht ausschließen. Die Anleitung von Werner Neudecker hat mir hier auch nicht weiterhelfen können.
Es geht um folgendes: Für den Versand einer eMail muß ich an irgendeiner Stelle meine Domäne als Parameter mit übergeben. Ich weis nur nicht genau an welcher.
Trage ich sie bspw. im Feld "Benutzername" ein (das Feld rechts neben den Absenderangaben) so erhalte ich in der Statuszeile den Hinweis:
EHLO requieres domain address
Lasse ich dieses Feld leer (eigentlich brauche ich keine Authentifizierung für den Absender) kann ich die eMail gar nicht schicken, da der Button "eMail testen" dann inaktiv ist.
Trage ich meine Benutzerdaten im oberen Teil der Parameter ein, erscheint kurz der Hinweis "Domain resolved" und in der Statuszeile des Programms der Hinweis: "250-post.webmailer.de Hello p508EA12 dip.t-dialin.net IP(80....)"
Ob der Versand einer eMail grundsätzlich funktioniert habe ich mit dem Tool Blat ausprobiert und es funktioniert. Dieser workaround gefällt mir aber nicht besonders, da damit wieder ein Programm mehr permanent laufen muß.
Das Fehlerprotokoll von WsWin findet sich leider nur immer wieder ein Eintrag folgender Art:
2004-09-20 18:08:21 20.09.2004 18:08:21
Host Resolved
Disconnected
Disconnected
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im voraus.
Andreas
Hallo Andreas,
ich bringe hier nochmals einen Auszug aus meiner Anleitung:
- bei smtp-Server den vom Provider mitgeteilten Wert eingeben (z.B. pop3.tiscali.de oder mail.gmx.net usw.)
- in den Feldern Benutzernamen den vom Provider mitgeteilten Benutzernamen eingeben (häufig identisch mit der Emailadresse, also z.B. name@tiscali.de)
im Feld Benutzer ID das vom Provider mitgeteilte Passwort eingeben
wenn eine Anmeldung am Server erforderlich ist, bei Authentifizierung "Login" wählen und ebenfalls das Passwort und den Benutzernamen eintragen
bei Empfängeradresse die Mailadresse dessen eintragen, der die Mail erhalten soll (bei mehreren Adressen diese durch Strichpunkt trennen)
Wenn es so immer noch nicht klappen sollte, stelle hier doch mal einen screenshot deiner Einstellungen ein (du kannst das Passwort ja vorübergehend durch ein falsches Passwort ersetzen, wir wollen ja nicht auf deinen account zugreifen :) )
ath
Beitrag von ath »
das ging ja fix mit Deiner Antwort. Ich hoffe das klappt mit dem Bild als Anlage. Wenn nicht, hier mal kurz was ich wo eingetragen habe:
SMTP-Server: post.strato.de
Port: 25
Benutzername: leer
Benutzer-ID: leer
Authentifizierung: none
Absender-Adresse: wetter@thuengen.de
Benutzername: mein Passwort eben
Empfänger-Adresse: hello@thuengen.de
Ich habe diese Einstellung nach vielem Probieren gewählt, weil das Tools "Blat" mit konformen Einstellungen eMails problemlos versendet. Bei Blat hingegen kann ich die Absenderdomäne angeben und da weis ich eben nicht, wo ich die bei WsWin hinterlegen muß.
Gruß und Danke
Andreas
[img]http://www.thuengen.de/bsp.jpg[/img]
Hallo Andreas,
das kann so fast noch nicht gehen. Du musst unterhalb dem Feld mit Inhalt "post.strato.de" (dies ist ja dein SMTP-Server) bei "Benutzername" deinen Benutzernamen eintragen, den du bei Strato hast und darunter bei Benutzer ID dein Passwort zu diesem Account. (also deinen Mail-Benutzernamen und dein Mail-Passwort)
In den rechten Feldern unter Port (der ist richtig) solltest du schon "Login" wählen und darunter nochmals dieselben Angaben eintragen wie links. Denke daran, dass "Passwort" dasselbe ist wie "Benutzer ID" links.
Vielleicht noch etwas: der Benutzername ist nicht dein Domainname bei Strato (wie z.B. www.wernerneudeck.de) sondern der Benutzername, den du angibst, wenn du dich beispielsweise im WebMessaging Center anmeldest.
ath
Beitrag von ath »
das war mal wieder superschnell. Die von Dir vorgeschlagenen Einstellungen hatte ich allerdings schon voher ohne Erfolg ausprobiert. Sie sind so logisch, daß sie eigentlich funktionieren müßten. Die kurzen Hinweise in der Statuszeile deuten auch darauf hin, daß eigentlich alles in Ordnung sein sollte. Nur funktioniert es so nicht und daher habe ich die Parameter denen von Blat angeglichen.
Sollte denn in der Datei WS_DEBUG_EMAIL.TXT nicht eigentlich mehr drinstehen als Host resolved 3 Pünktchen und disconnected.
Andreas
Hallo Andreas,
doch, da sollte schon mehr drinstehen. Hier ein Auszug aus meiner debug.txt:
Host Resolved
Connected
19.09.2004 19:12:46
Host: mail.profimail.de
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName: w.neudeck
UserID: XXXXXX
Password: XXXXXX
ToAddress:
491719575400@sms.profimail.de
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Subject: Test: 19.09.2004 19:10 Temp 15.1*Av 13.5*Min 7.4 07:10*Max 20.9 13:40*Wind 0.0*Max 16.1*Regen seit 0 Uhr 1.1
Body:
Sending message
Email Success
Disconnected
Habe lediglich User ID und Passwort unkenntlich gemacht. Außerdem habe ich damit keine Mail, sondern eine SMS versandt, aber das tut nichts zur Sache
ath
Beitrag von ath »
kann es vielleicht daran liegen, daß Strato ein POP3 before SMTP erwartet? Ich weis nicht, wie WsWin hier intern arbeitet. Ich habe gerade mal die eMail-Funktionalität mit Telnet ausprobiert und der Mail Server meinte ich mich erst mit POP3 identifizieren.
Andreas
Hallo Andreas,
so ist es. Auszug aus Strato:
Um Ihre E-Mails problemlos versenden zu können, verlangt der STRATO Postausgangs-Server eine vorherige Anmeldung durch das Abholen von E-Mails. Dies erledigt eigentlich Ihr E-Mail Programm automatisch. Wenn aber die Reihenfolge Ihres E-Mail Programms erst Senden und danach Empfangen ist, kann es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn Sie E-Mails versenden möchten.
Diese Fehlermeldung entsteht durch eine Authentifizierungs-Anforderung des Postausgang-Servers. Die Authentifizierung ist nötig, um gegen das unerwünschte Versenden von Massen-E-Mails (so genannter Spam) geschützt zu sein.
Ich hätte allerdings gedacht, dass dies kein Problem bereiten sollte, wenn du in WSWIN eben bei "Authentifizierung" den Wert "Login" wählst und darunter deine Daten eingibst.
kleiner Nachtrag:
Wenn es immer noch nicht geht, könntest du mir auch per Mail mal einen Screenshot deiner Einstellungen zusenden. Evtl auch einen Screenshot von OutlookExpress, falls du damit deine Mail abholst (vom Reiter "Server", damit ich die Daten vergleichen kann)
Ich würde es dann mal überprüfen. Du kannst ja anschließend das Passwort deines Zugangs wieder ändern :)
ath
Beitrag von ath »
ich wurde gestern in der Firma aufgehalten, daher die Verzögerung bei meiner Antwort.
Mit den von Dir vorgeschlagenen Einstellungen geht es immer noch nicht. Über den Namen des SMTP-Servers und den Port bin ich mir sicher. Du fragst aber nach den Einstellungen des Mail-Programms. Bedeutet das, daß WsWin intern den lokalen Mail-Client benutzt? (Mapi?) Dann kann es nicht funktionieren, da ich WsWin auf einem Server betreiben (muß halt nur ein Rechner ständig an sein) und hier kein Mail-Client installiert ist.
Für den Fall, daß Du das freundlicherweise für mich mal ausprobieren würdest, sende ich Dir die Zugangsdaten für das Postfach mal per PM.
Andreas
Hallo Andreas,
habe es von meinem Rechner aus getestet, es funktioniert nicht. Meldung:
2004-09-23 09:29:24 23.09.2004 09:29:24
Host Resolved
Disconnected
Meiner Meinung nach kann es nur mit dem von Strato verwendeten Verfahren abhängen, dass erst der Posteingang abgerufen werden muss, ehe man eine Mail versenden kann.
Strato bietet dafür zwar ein kleines Programm an, das erst eine Pseudo-Postabholung (zur Identifizierung) simuliert und danach funktioniert der Versand, dies ist aber in deinem Fall ja nicht einsetzbar, da der Versand ja unmittelbar aus WSWIN erfolgen soll.
Wenn du aber bei Strato bist, gäbe es ja noch eine andere Möglichkeit, die ich selbst (erfolgreich) verwende:
Du meldest dich für Strato-Webmessaging an, erhältst eine zusätzliche Mailadresse und kannst damit im Monat 50 SMS, Fax usw. kostenlos versenden.
Dir steht dann ein SMTP-Server mit Namen "mail.profimail.de" zur Verfügung, mit dem du problemlos die WSWIN-Mails (aber auch Wetter-SMS) versenden kannst.
Logge dich dazu bei Strato ein und wähle den Menüpunkt: "Anmeldung für Webmessaging" (ganz unten)
Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen.
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
kleines "Off Topic" am Rande...
Probleme mit e-Mail und meinem Webspace waren vor ca. 1,5 Jahren auch der Grund, warum ich von STRATO zu 1&1 gewechselt bin.
Das aber nur am Rande gesagt... Ich möchte hier niemandem seinen Provider madig machen.
Gruß,
Dirk
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
ath
Beitrag von ath »
vielen Dank für all die Mühe, die Du Dir gemacht hast. Das mit dem Webmessaging wäre in der Tat eine Möglichkeit. Dummerweise habe ich Blödian mich vor Jahren da schon mal angemeldet und mein Passwort vergessen. Da dieser Dienst wohl nicht von Strato direkt betrieben wird hatte ich damals keinen gefunden, der mir den Account zurücksetzten konnte. Ich probiers vielleicht einfach noch mal.
Andreas
ath
Beitrag von ath »
Hallo Dirk,
mit 1und1 funktioniert die eMailerei einwandfrei? Das wäre ich den Tat eine Lösung für mich, da ich u.a. 1und1 Kunde bin.
Für das eMailen muß man aber eine Domain bei 1und1 unterhalten oder nicht? Wenn ja, wird man als Admin-C eingetragen?
Gruß und Danke für den Hinweis
Andreas
Hallo Andreas,
ich war jetzt mit meinen Hinweisen etwas auf Strato fixiert, weil du dort Kunde bist. Du kannst es natürlich auch ganz anders machen:
Lege dir einen kostenlosen Mailaccount z.B. bei GMX zu, dort funktioniert es definitiv auch. (verwende ich selbst zusätzlich)
Dann hast du nicht das ganze Problem mit Domainumzug usw.
Anders wäre es, wenn du aus genannten Gründen sowieso bei Strato gehen möchtest.
ath
Beitrag von ath »
Das mit GMX ist auch einé gute Idee. Domain-Umzug wäre auch möglich. Ich bin ja nicht mit Strato verheiratet und schaue immer mal wieder, ob sich nicht ein besserer Provider findet, der mehr Features bietet. Andererseits habe ich bei Strato einen der Uralt-Verträge und bezahle so gut wie gar nichts. Ich habe also alle Möglichkeiten und damit die Wahl der Qual.
[b]Vielleicht kann ja einer der Mitlesenden eine Aussage darüber machen, ob der eMail-Versand mit einer 1und1 Adresse definitiv funktioniert.[/b]
Andreas
