ich weiß ich bin hier OT, aber viele von euch benutzen den FTP-Uloader und können mir vieleicht helfen.
Wie kann ich beim FTP-Uploader Dateien ausschließen?
Ich habe zwar die Möglichkeit unter Ausschluss gesehen aber ich möchte nicht unbedingt jede Datei einzeln mit Namen eingeben.
Version ist Beginner XP1.4
Vielen Dank für eure Hilfe
Robert
OT: Wie einzelne Dateien beim FTP-Uploader ausschließen
Hallo Robert,
im Prinzip kannst du zunächst mal ganze Ordner ausschließen:
- "Ausschluß - Ordneransicht" und hier den betreffenden Ordner (sind in grün) anhaken
- danach verändert sich die Farbe in rot und du klickst "übernehmen"
- nun fragt der ftp-uploader, ob die markierten Dateien aus der Dateiliste entfernt werden sollen und du sagst "ja"
Damit werden alle Dateien dieses Ordners nicht mehr berücksichtigt (kann man natürlich wieder rückgängig machen)
Du kannst allerdings auch einen Dateinamen angeben (was du aber nicht willst und was auch mit Vorsicht zu genießen ist)
- wenn du anstatt "Ordneransicht" den Reiter "Dateinamen" wählst und dort den betreffenden Namen eingibst.
Aber Vorsicht: Diese Datei wird dann keinesfalls hochgeladen, egal in welchem Ordner sie steht.
Bernhard
Allgaier123
Vielen Dank für eure Antworten, dieses Problem hat sich jetzt gelöst.
Aber ich hab leider noch ein anderes.
Nach dem der Uploader mit dem Upload fetrig ist wird er wie eingestellt beendet und dabei tritt jedes mal ein Fehler auf:
<Prozess war bereits beendet > hat fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu.
Das nervt natürlich ungemein.
Kennt jemand dieses Problem.
Ich habe mir dann gedacht wenn ich den Uploader dauernd laufen lasse kann ich diese Problem umgehen, aber wenn er dauernd läuft wird nichts upgeloaded.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Robert
Vielen Dank
Robert
Hallo Robert,
stell doch die Frage mal bei
http://kunden-ftp-uploader.de/cgi-bin/p ... i?do=login
Hier wirst du normalerweise sehr schnellbedient, jedenfalls schneller, als im "normalen" ftp-uploader Forum
Harzgeist
Hallo Robert, hallo Wettergemeinde,
dein geschildertes Problem tritt bei Verwendung der Uploader-Version 1.4 auf einem Windows-2000-System auf. Darauf wurde mal auf der Site von ftp-Uploader irgend wo hingewiesen (Dr.-Watson-Meldung). Der Uploader läuft zwar korrekt, aber irgendwann befinden sich leider unzählige Hinweis-Fenster auf dem Desktop bzw. in der Taskleiste. Diese musst du halt von Zeit zu Zeit manuell oder automatisch mit dem Tool "Kill.exe" über den Taskplaner schließen (lassen)!
Alternative: Version 1.2 verwenden!
Beste Grüße aus dem grauen, regnerischen Harz
Thomas
Thomas
