0.518 müßte es wohl sein, aber
Wie kommt man auf diesen Wert? Der Lösungsweg ist mir immer noch schleierhaft, bei einem rechteckigen Trichter, mit Maßen von 140 mm x 70 mm.
Wäre super, wenn jemand den kompletten mathematischen Rechenprozeß niederschreiben könnte, dass würde vielen WS2300-Besitzer freuen, da es dort keinen runden Trichter gibt.
Regenkalibrierung für den WS2300-Trichter
djpatrick
Hallo Patrick,
habe ja im anderen thread schon eine Erklärung für den Faktor in WSWIN geliefert.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
Hier nur soviel:
Es kommt nicht darauf an, ob der Trichter rund oder rechteckig ist, sondern welche Fläche er hat. Und das allein nützt auch noch nichts, denn es kommt ja darauf an, wieviel die Wippe fasst, bis sie kippt. Es ist also bei jeder Station anders.
Du musst für die WS 2300 einfach davon ausgehen, dass bei diesem Trichterdurchmesser, der eine Fläche von 98 cm² ergibt (Länge mal Breite), die Wippe eben bei 0,518 l/m² kippt.
Wäre die Wippe kleiner (was natürlcih nicht der Fall ist), würde dieselbe Fläche eine andere Regenmenge ergeben.
Hier nur soviel:
