Sensor auf heizung
Karmar
Sensor auf heizung
Beitrag von Karmar »
Hallo wetter freunde,
Eine kleine frage, habe vieleicht ein kleines probleem.
Ich habe eine sensor auf der heizung gesets.
Das arbeitet guht aber, in WsWin bekomme ich immer unter in das prg. who die sensoren error's geben eine meldung Dattacorectie(T8) zu sehen.
Der sensor sits auf adressen 8, das stimt.
Diese meldung mag er immer wen der heizung aus ist, wen ich im aan setsen komt der meldung.
Komt das jets weil der temp in einmaal zu snel geht und das er da eine correction auf lost lest oder habe ich etwas fahlst in WsWin stehen..?
Schones wochenende,
Marcel (karmar)
Edmund
Beitrag von Edmund »
Hallo Karmar,
schau mal ob du die Plausibilitäts-Korrektur für diesen Sensor abgeschaltet hast. Es könnte gut sein das die Temperaturschwankungen zu gross sind und WsWin versucht diesen Wert zu korrigieren.
Gruss
Hallo Marcel,
mach das, was Edmund sagt.
Dies ist bei allen Sensoren wichtig, bei denen es tatsächlich sehr krasse Temperaturschwankungen gibt. Also z.B. auch, wenn ein Temp-Sensor zum Solarsensor umgebaut wird.
Karmar
Danke schön
Danke Werner N. und Edmund.
Ich dacht zo etwas auch aber wuste es nicht mit 100 %.
Ich dachte mal fragen fur ich wieder etwas falsch magge.
1000000 x danks schön fur das antwoort.
Wieder sehr zu frieden.
Schönes wochenende und bis der nachste mal, schuuuus.
Marcel (Karmar)
