Bodentemperaturmessung
Friedemann Kober
Beitrag von Friedemann Kober »
:?: Hallo Wetterfreunde,
wollte seit ein paar Tagen die nächtliche Tiefsttemperatur am Boden mit dem Temperaturfühler des S 2001 IA Sensors messen,jedoch die Temperatur ist höher als von Sensor 1 in 2m höhe!
Wie geht das? Der Temperaturfühler liegt direkt auf dem Boden.
Wer kann mir das erklären?
Grüße von Friedemann
Hallo Friedemann,
das ist gar nicht so erstaunlich, denn wenn sich der Boden aufgewärmt hat, gibt er bei kühlerer Lufttemperatuzr diese Wärme ab und so kann die Temperatur an der Bodenoberfläche durchaus höher sein als in größerer Höhe (z.B. 2m)
Hier z.B. ein paar Messwerte einer offiziellen Station in meiner Nähe:
(wobei die Werte in folgender Reihenfolge sind:
Luft 200 cm - Luft 20 cm - Boden 5 cm - Boden 20 cm + andere Werte)
03.10.2004 10.6 10.2 12.7 12.8 . 86.1 0.5 0 . 3081.4
04.10.2004 13.2 11.8 12.6 12.5 . 84.5 1.2 0 . 3250.4
05.10.2004 16.5 15 13.5 12.9 . 79.2 1.1 0 . 3432.2
06.10.2004 15.2 14.8 14.3 13.6 . 89.6 0.9 1.2 . 1381.1
07.10.2004 12.1 12.1 14.2 13.8 . 92.3 0.6 2.4 . 1718.5
08.10.2004 12 12.4 13.9 13.6 . 98.9 1.2 9.9 . 890.1
09.10.2004 8.7 9.1 12.7 13.1 . 96.2 1.7 11.2 . 903
Nebenbei:
Deswegen wird normalerweise auch nicht direkt auf dem Boden gemessen, sondern eben z.B. 5cm unter der Bodenoberfläche, denn direkt auf dem Boden kommen noch weitere "Fehlerquellen" dazu: Bodentemperatur + direkte Sonneneinstrahlung usw.
Was letztlich nicht heißt, dass es verboten ist, so zu messen, wenn es dich persönlich interessiert, aber es ist dann kaum vergleichbar.
Friedemann Kober
vielen Dank für Deine ausführlichen Infos! Habe den Sensor nun 5cm "vergraben" und hoffe auf bessere Werte im Hinblick auf Bodenfrostmessungen!
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Friedemann,
die Bodentemperaturen werden in folgenden tiefen gemessen:
+ 5 cm
- 5 cm
- 10 cm
- 20 cm
- 50 cm
- 100 cm
Da Du ja eigendlich nur wissen willst, ob und wie stark der Bodenfrost war, ist meine ich, eine Temperaturmessung in + 5 cm für Dich aussagekräftiger. Wenn ich mich recht erinnere, sieht dies auch der DWD und die WMO so. Die Temperaturmessungen unter der Erdoberfläche dienen eigendlich nur der Frosttiefenbestimmung.
Ich selber messe aber auch in allen tiefen, weil es mich einfach interessiert, wie der Verlauf so im Winter wie auch im Sommer ist.
Friedemann Kober
Hallo Jörg,
da hast Du natürlich recht,aber die Lage des Sensors ist bei mir aufgrund zu starker Nähe zum Gartenhäuschen usw. für Messungen in +5cm nicht sogut geeignet und habe mich deshalb für den oberen Erdbereich entschieden.
Viele Grüße aus der nicht soweit entfernten Wedemark!
Friedemann
