Regenmesser Heizung ??
Yannick
Beitrag von Yannick »
Hat jemand eine Idee wie ich den regenmesser beheizen kann ?? es schneit nämlich schon ! ...??
Gruß Yannick
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hi!
Diesbezüglich gab es schon einige Posts, such mal hier im Forum nach "Regenmesserheizung" bzw im "www.wetterstationen.info"-Forum.
Auf meiner Homepage findest Du auch ein Beispiel für eine Regenmesserheizung.
Ronny
Karmar
Beitrag von Karmar »
Ha Yannick,
Auf meine seite kans du auch sehen wie ich meine regen meter beheize.
Es ist nur leider auf Hollandisch.
Es steht in der rubriek Techniek und dan bei regen messer steht klik hier, da steht auch eine moglichkeit wie es geht.
Vur mir jets eine gute project, es lauft sehr guht jets, alle snee smels.
Aber es ist nog nicht so kalt. Es ist fur mir auch eine test fase jets.
Schuuuusssss.
Marcel (KarMar)
zustimmend zum Beitrag von Ronny möchte ich bemerken, dass eine Birnchenheizung vermutlich anderen Möglichkeiten vorzuziehen ist.
Ich hatte zunächst ein Folienheizung (Conrad) in meinem Regenmesser, was prinzipiell auch gut funktionierte, vor allem, weil der Trichter schön gleichmäßig abtaute. Das böse Erwachen kam bei höheren Minusgraden. Die Folge war nämlich, dass der Schnee zwar abtaute, aber dann in der (kalten) Wippe gefror und aus war es. Erst nachdem ich zusätzlich eine Birnchenheizung eingebaut habe (allerdings nur eine Birne), trat dieses Problem bis jetzt nicht mehr auf. Nun ist es zwar relativ selten, zumindest bei uns, dass bei einer Temperautr von -10°C Schnee fällt, aber es kommt halt auch vor.
Daher meine ich, dass die Birnchenheizung à la Ronny anderen Lösungen vielleicht vorzuziehen ist.
Yannick
wie wird denn die Birne mit strom versorgt?? Mit nem Netzteil?
ja, die Stromversorgung erfolgt mit einem Netzteil (das sich natürlich im Haus befindet), habe eine 12V Birne eingebaut.
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Yannick!
Ich verwende ein Netzteil (12V ~ 36VA), welches für den Betrieb im Freien (gekapselt) ausgelegt ist. Das Netzteil liegt geschützt in der Nähe unserer Außensteckdose und hat sekundär als Stecker den "alten" Lautsprecher-Stecker (sieht ca. so aus: (o|) ). Vom Netzteil zum Regenmesser verwende ich ein normales Lautsprecherverlängerungskabel mit eben diesen Steckern.
Wenn Du so wie ich Halogen-Stiftsockel-Lampen verwenden möchtest sind Halogenlampen-Netzteile hierfür natürlich ideal. Wenn Du auch die Ausgangsspannung verändern möchtest und damit verbunden die Heizleistung, solltest Du aber darauf achten, daß die Netzteile primär dimmbar sein müssen!
Dies ist bereits der dritte Winter für die Heizung und bisher hat sie mich nicht im Stich gelassen! :P
Ronny
Edmund
Beitrag von Edmund »
Hallo Yannick,
kannst dir ja mal meine Lösung ansehen.
Auf meiner Homepage
----> Verschiedenes
----> Projekte
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo zusammen
Ich benutze eine Heizmanschette als Heizung für den Regenmesser.
Hatte das Glück, diese Heizmanschette aus einer Material Verschrottung zu beziehen.
Betriebsdaten:
Spannung = 220 V
Watt = ca. 170 W
Natürlich ist 170 W viel zu viel Leistung / Stromverbrauch bzhw. die Manschette wird viel zu heiss – Verbrennungsgefahr (Mensch und Material)
Ich drossle die Heizmanschette mittels Trafo auf ca. 50 Volt runter – sodass gefühlsmässig die richtige Wärme erzeugt wird – ein bisschen mehr als Handwarm!
Zusätzlich habe ich einen Universal Thermostat „UT100“ Art.Nr.40-334-00 – zu beziehen bei www.elv.de – angeschlossen. Dieser besitz einen Aussenfühler – den ich direkt neben dem Regenmesser angebracht habe.
Falls jetzt die Temperatur unter 2° sinkt (meine Einstellungen) so lasse ich Strom durch (Heizen) – ansonsten nicht.
Fazit:
Funktioniert Super – Kein Schnee mehr auf dem Regenmesser – Kein Einfrieren. :lol:
Bilder unter: http://www.wetterspion.ch/technik/fotos ... index.html
Bezugsadressen / Anfragen Heizmanschetten:
http://www.prang.ch/
http://www.horngmbh.com/
http://www.heizmanschette.de/
Akio
Beitrag von Akio »
@Ronny: Welches Netzteil benutzt du genau für den Außenbetrieb? Und eignet sich dieses auch für eine Folienheizung (12V)?
@all: Wird eigentlich die Temperatursteuerung (das er erst ab 1-2°C heizt) einfach zwischen Netzgerät und Heizfolie gebaut?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Ronny
Beitrag von Ronny »
Akio hat geschrieben:Welches Netzteil benutzt du genau für den Außenbetrieb? Und eignet sich dieses auch für eine Folienheizung (12V)?
Ich verwende ein Netzteil, daß mir von einer Außenlichterkette übrig geblieben ist, mit eben 12V 36VA Wechselspannung.
Für den Betrieb der Halogenlämpchen benötigst Du Wechselspannung, für die Folienheizung glaube ich Gleichspannung (lasse mich aber gerne berichtigen). :?:
Bei den Lichterketten für den Außenbereich, die es zu dieser Zeit ja an jeder Ecke zum Kaufen gibt, sind die idealen Trafos dabei: Die gibt es in 12V Gleich- oder Wechselspannung sowie in 24V Gleich- oder Wechselspannung, sowie in unterschiedlichen Leistungen - mußt Dir nur den für Dich passenden raussuchen.
Akio hat geschrieben:Wird eigentlich die Temperatursteuerung (das er erst ab 1-2°C heizt) einfach zwischen Netzgerät und Heizfolie gebaut?
Ich verwende dazu den Frostwächter des Gartenteiches und dieser schaltet die 220V-Seite, dh wenn die Temperatur zu hoch ist, dann wird das komplette Heizsystem vom Strom genommen.
Ronny
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
die Halogenlampen sowie die Folie lassen sich beide mit Gleich- oder Wechselspannung betreiben. Wichtig ist das die Spannung die nicht mehr als 12 Volt haben darf sonst wird die Lebensdauer der Birnchen stark reduziert. Außerdem muß der Trafo die Stromstärke liefern die ich brauche. Watt durch Spannung geteilt ergibt den Srom. z.B. 20 Watt-Birne : 12 Volt =1,66 Ampere. Der Trafo muß dann 1,66 A liefern können oder 20 VA bei 12 Volt.
Gruß Bernhard
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hi!
Nur zu Info:
Ich verwende 2x10W Halogenlämpchen und habe zur Drosselung der Heizleistung Primär einen Dimmer vorgeschaltet, den ich so eingestellt habe, daß Sekundär ca. 6-7V anliegen und das hat bis Heute eigentlich immer ausgereicht.
Ronny
