Frage zu kombinierten sensoren
Lars T.
Beitrag von Lars T. »
ist es möglich, bei den kombinierten Sensoren noch einen dritten Sensor mit einzubeziehen. Bei mir scheint nämlich für einige Zeit auf beide Sensoren die Sonne, so dass ich mit der Minimalwert-Option noch einen dritten Sensor einbinden möchste. Ist so etwas möglich ?
Gruß Lars
Hallo Lars,
ja, ist möglich.
... aber wenn Du noch jemanden findest, der daß auch braucht, dann mache ich es - sonst nicht. :wink:
brauche zwar keinen dritten Sensor, habe aber folgendes Problem(chen): Ich habe einen Sensor 4 nach dem Muster Sensor 1+2=4.
In den Statistikdaten wird aber zur Auswertung offensichtlich standardmäßig der Sensor 1 herangezogen. Wenn es möglich wäre, hier den "verantwortlichen" Sensor einzustellen, wäre das mehr als gut. Bis jetzt habe ich mich so beholfen, dass ich einen benutzerdefinierten Wärme- u. Kältewert genommen habe, aber der wirkt sich ja auf Durchschn.Temp/MinMax nicht aus.
hast Du auch den Taupunktsensor = 4 festgelegt?
-> Referenzsensor für Statistik-Daten.
Kann ich nicht, denn mein Sensor 2 liefert (habe hier wohl falsch gespart :oops:) keine Luftfeuchtigkeit, dadurch würde dann beim Taupunkt -60° ausgegeben.
Aber jetzt weiss ich wenigstens, woran es liegt.
Ok, Werner
... werde eine Option ergänzen, daß der Feuchtesensor nur mitkopiert wird.
danke, aber mach deswegen nicht extra Überstunden.
