nach etwa 30 Tagen ist mein Helligkeitssensor ausgefallen. Nach öffnen habe ich folgendes festgestellt.
Das Solarpanel liefert unter einer 100 W Reflektorlampe 0,49 V.
Obwohl der Lithium-Akku (Panasonic VL 2330 3V/50mAh) eine Nennspannung von 3 V hat betrug die Spannung nur 1,49 V, genau wie auf dem Gold-Cap (0,33F, 5,5V).
Ich habe den Akku ca. 1 Stunde an ein Labornetzteil gehängt und mit 5 bis 10 mA geladen. Danach hatte er eine Spannung von 2,39 V genau wie das Goldcap. Der Sensor funktioniert auch wieder, aber wer weiß wie lange.
Ist das Solarpanel defekt oder hätte ich in den dunklen Herbstmonaten vor Einsetzen des Magneten den Sensor ein paar Tage ins Licht legen sollen?
MfG
hstampi
Helligkeitssensor WS 2500-19 Ausfall nach 30 Tagen
Lucky
Hallo hstampi,
lt. Bedienungsanleitung wird es ausdrücklich empfohlen den Sensor längere Zeit starkem Licht auszusetzen bevor der Magnet installiert wird.
Gerade im Herbst denke ich wäre das nötig gewesen da jetzt ja die sonnenarme Zeit anfängt und ein voller Akku zum überbrücken der dunklen Tage gebraucht wird
mfg.
Thomas
mfg.
Thomas
Andreas P.
Helligkeitssensor - Ausfall
ich habe meinen Helligkeitssensor (WS 2500) Anfang Mai tagelang in die Sonne gelegt und Mitte Mai aktiviert. Bis Mitte September funktionierte er tadellos. Plötzlich stellte er die Übetragung der Daten ein. Auf meinem Display der WS 2500 erscheinen bei "Helligkeit" und "Sonnenschein" jetzt immen Striche.
Kurios allerdings, in der Auswertesoftware (PC-Wetterstation) wird jeden Tag die volle Sonne gemessen und zwar von 6.30 bis 18.30, als 12 Std. Sonne, egal bei welchem Wetter und ohne Rücksicht auf den wirklichen Sonnenauf- und Untergang.
Wer kann mir helfen?
Gruß aus Niedersachsen
Andreas P.
Andreas P.
hstampi
Ich habe meinen Sensor jetzt näher untersucht.
Der verwendete Solar Modul SC-4515 soll nach Datenblat bei einem Arbeitsstrom von 4,5 mA eine Spannung von 5 Volt liefern.
Mein Solar Modul liefert im Leerlauf (Sonne) gut 6 Volt, wenn er aber an den Solarsensor angeschlossen ist nur noch gut 0,6 Volt bei einem gemessenen Strom von etwa 1,5 mA. Damit kann er den 3V Lithium Akku nicht laden, und der Ausfall ist vorprogrammiert.
Meinen Akku habe ich extern geladen. Er hat jetzt eine Spannung von 2,9 Volt, ist aber wahrscheinlich schon kaputt, da er wegen des defekten Solar Moduls schon tiefentladen war.
Ich denke auch, dass mein Solar Modul nicht o.k. ist.
Woher kriegt man eine Sinonar SC-4515?
MfG
Hstampi
MfG
Hstampi
hstampi
@Andreas
Hallo Andreas,
hast Du eine Möglichkeit, die Spannung Deines Akkus zu messen.
Das Aufschrauben des Helligkeitssensors ist unproblematisch.
Wenn die Spannung unter 3 Volt ist lädt der Solar Modul nicht ausreichend,
wenn die Spannung weit unter 3 Volt ist ist auch der Akku hin, wegen Tiefentladung. Ursache ist dann der Defekt des Solar Moduls, wie bei mir.
MfG
Hstampi
Hallo Andreas,
MfG
Hstampi
Andreas P.
