Helligkeits Sensor funktioniert nicht mehr
Hamburg-Wetter
Hi
ich bin letztes WE umgezogen und habe damit die Sensoren keine Daten Senden alle Magneten heraus genommen und anschließend nachdem ich die Sensoren wieder montiert haben eingesetzt. Alle Sensoren funktionieren außer der Helligkeitssensor der sendet keine Daten an meine Ws2500 und auch nicht an mein PC-Datenlogger. Vor dem herausnehmen des Magneten hat der Sensor einwandfrei, ohne ausfälle, funktioniert.
Was meint ihr???
Gruß Björn
Was meint ihr???
Gruß Björn
Hallo Björn,
wenn kein Umzugskarton auf den Sensor gefallen ist:
- noch einen Tag abwarten, vielleicht wird er bis dann gefunden
wenn nicht, die übliche Prozedur:
- Magnet nochmals entfernen
- lang genug hellem Licht (am besten der Sonne
) aussetzen
- Magnet wieder einsetzen und abwarten
Wenn es dann immer noch nicht geht, dürfte der Sensor (warum auch immer) schadhaft sein.
Du könntest aber auch noch eine andere Position des Sensors ausprobieren, vielleicht steht er sehr ungünstig.
Hamburg-Wetter
RED SEVEN
Hamburg-Wetter
Hi
habe den Sensor jetzt mal die Tage, ohne Magneten, der Sonne ausgesetzt ( sofern Sie da war ).
Hatte vorher mal die Batterie gemessen 1,909 Volt hatte Sie. Jetzt habe ich Sie nochmal gemessen 2,598 Volt langt das oder ist das zu wenig. Die Batterie sollte doch immer eine Spannung von 3 Volt haben oder???
gruß Björn
gruß Björn
das ist noch zu wenig, lies dazu auch mal den Beitrag von Bernhard
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
Hamburg-Wetter
Hamburg-Wetter
Bernhard
wenn du eine geregelte Spannungsquelle zur Verfügung hast kannst du den Akku auch manuell aufladen. Spannungsquelle auf 3,4 Volt einstellen,Plus und Minus beachten und dann an die beiden Anschlüsse des Akkus anklemmen. Jetzt ein paar Stunden laden. Danach muß die Spannung am Akku 3 Volt betragen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
