neuer Sensor
ath
neuer Sensor
Beitrag von ath »
Hallo Experten,
ich habe da mal ein paar Fragen zur Installation von neuen Sensoren.
Vorgestern habe ich zusätzlich einen S2001A installiert. Mich wundert aber,
wieso Meßergebnisse für Zeiträume vor der Installation angezeigt werden. Der S2001A mißt ja auch die Luftfeuchte. Von dem neu installierten Sensor werden die Feuchtedaten aber scheinbar nicht empfangen (0%).
Andreas
Hallo Andreas,
komme mit deinen Angaben nicht ganz klar:
Es kann nicht sein, dass von dem neuen Sensor Daten angezeigt werden, wo er noch gar nicht vorhanden war.
Nun eine ganz andere Frage: hast du ihn auch richtig adressiert? Du weißt schon, dass ein solcher Sensor ab Werk standardmäßig immer auf Adresse 1 gejumpert ist und dass du diesen auf eine andere Adresse (z.B. 2) legen musst. Sonst kann er gar nicht eingebunden werden.
ath
Beitrag von ath »
den Sensor habe ich auf "Sensor 3" gejumpert. Hier wurde er von WsWin dann beim Programmstart auch korrekt erkannt. Eine Verwechselung (bspw. mit anderen Sensoren) ist m.E. auch ausgeschlossen, da er schon die richtigen Werte anzeigt. Zum Test habe ich ihn mal in den Kühlschrank gelegt.
An den Tagen, an denen der Sensor noch gar nicht vorhanden war wird die Temperatur angezeigt, die er bei der Inbetriebnahme erstmals gemessen hat. Komisch ist ja auch, daß er keine Luftfeuchte zu messen scheint.
Andreas
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
hast du auch bei Wetterstation,verfügbare Sensoren den Haken bei Luftfeuchte 3 gemacht?
Gruß Bernhard
ath
Beitrag von ath »
Hallo Bernhard,
das war´s. Bei dem Haken für die Luftfeuchte bin ich um eine Zeile verrutscht. Danke. Damit ist dann schonmal das Problem mit der Feuchte gelöst.
Andreas
Lucky
Beitrag von Lucky »
War bei mir auch so ähnlich. Ich habe einen neuen Temp. Sensor angeschlossen. An allen Tage vor Inbetriebnahme zeigt WsWin 0 Grad an
mfg.
Thomas
ath
Beitrag von ath »
Hi Thomas,
0 Grad könnte ich ja noch verstehen. Denn das wäre ja dann soviel wie Nichts. Bei mir zeigt es aber 22 Grad an, also genau die Temperatur, die ich bei der Inbetriebnahme im Zimmer hatte.
Andreas
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
rolsch
Beitrag von rolsch »
da gibt es wo eine Einstellung "vorhanden seit TT.MM.JJJJ" oder so ähnlich.
- stelle dort den Tag ein, an dem du den Sensor gestartet hast
"Datei - Eigenschaften - Einstellungen", hier den entsprechenden Sensor wählen und dann eintragen bei "vorhanden seit"
rolsch
- danke, hatte gerade WsWin nicht 'zur Hand'... :oops:
ath
Beitrag von ath »
danke für die vielen Antworten. Die Einstellung "Sensor vorhanden seit" kann es auch nicht sein. Die habe ich direkt nach dem Einbinden des Sensors gesetzt.
Andreas
Canada-John
Beitrag von Canada-John »
Hi,
das Problem von Andreas ist leider kein Einzelfall. Ich habe Anfang August meiner VantagePro vier neue Zusatzsensoren (1 x LuftTemp 5 cm, 2 x BodenTemp u. 1 x Bodenfeuchte) spendiert. In der WeatherLink-Datei, waren Sensordaten erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung vorhanden. In WSWIN waren plötzlich Daten, für alle vier Sensoren, in den Monaten April bis Juni :?: vorhanden. Die Tempsensoren zeigten Werte von -63° C bis 58° C. Für den Bodenfeuchte-Sensor fanden sich Werte von 0 cb bis 200 cb. Die Einstellung "Sensor vorhanden seit ...", hatte auch in meinem Fall nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich habe nach langem probieren die Wetterdaten exportiert, manuell geändert und wieder importiert. Damit hatte der Spuk ein Ende, und alles wieder seine Ordnung.
Gruß John.
ath
Beitrag von ath »
ich bin froh zu hören, daß ich offensichtlich nicht der Einzige mit diesem
Problem bin. Da ich ja erst seit Oktober 2004 dabei bin habe ich das Jahr 2004 noch als Expermentierdatum gesehen. Insofern weis ich noch nicht, ob auch ich meine Daten exportieren, manuell überarbeiten und dann wieder importieren werde.
Grüße aus Mönchengladbach
Andreas
misterkung
Beitrag von misterkung »
hallo, habe heute zwei neue sensoren ins system eingebunden, habe das gleiche problem, es werden 0 Grad werte vor der einbindung bis weit ins jahr 2004 angezeigt, ist schon eine lösung gefunden, wie ich diese auf einfache weise wieder los werde ???
gruß mario
Hallo Mario,
welche Version von WSWIN verwendest du? In der neuesten (Test-)Version 2.85.06 sollte das Problem nicht mehr auftreten.
