neuer Sensor
ath
neuer Sensor
Hallo Experten,
ich habe da mal ein paar Fragen zur Installation von neuen Sensoren.
Vorgestern habe ich zusätzlich einen S2001A installiert. Mich wundert aber,
wieso Meßergebnisse für Zeiträume vor der Installation angezeigt werden. Der S2001A mißt ja auch die Luftfeuchte. Von dem neu installierten Sensor werden die Feuchtedaten aber scheinbar nicht empfangen (0%).
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
komme mit deinen Angaben nicht ganz klar:
Es kann nicht sein, dass von dem neuen Sensor Daten angezeigt werden, wo er noch gar nicht vorhanden war.
Nun eine ganz andere Frage: hast du ihn auch richtig adressiert? Du weißt schon, dass ein solcher Sensor ab Werk standardmäßig immer auf Adresse 1 gejumpert ist und dass du diesen auf eine andere Adresse (z.B. 2) legen musst. Sonst kann er gar nicht eingebunden werden.
ath
den Sensor habe ich auf "Sensor 3" gejumpert. Hier wurde er von WsWin dann beim Programmstart auch korrekt erkannt. Eine Verwechselung (bspw. mit anderen Sensoren) ist m.E. auch ausgeschlossen, da er schon die richtigen Werte anzeigt. Zum Test habe ich ihn mal in den Kühlschrank gelegt.
An den Tagen, an denen der Sensor noch gar nicht vorhanden war wird die Temperatur angezeigt, die er bei der Inbetriebnahme erstmals gemessen hat. Komisch ist ja auch, daß er keine Luftfeuchte zu messen scheint.
Andreas
Andreas
Bernhard
ath
Lucky
ath
rolsch
ath
Canada-John
Hi,
das Problem von Andreas ist leider kein Einzelfall. Ich habe Anfang August meiner VantagePro vier neue Zusatzsensoren (1 x LuftTemp 5 cm, 2 x BodenTemp u. 1 x Bodenfeuchte) spendiert. In der WeatherLink-Datei, waren Sensordaten erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung vorhanden. In WSWIN waren plötzlich Daten, für alle vier Sensoren, in den Monaten April bis Juni
vorhanden. Die Tempsensoren zeigten Werte von -63° C bis 58° C. Für den Bodenfeuchte-Sensor fanden sich Werte von 0 cb bis 200 cb. Die Einstellung "Sensor vorhanden seit ...", hatte auch in meinem Fall nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich habe nach langem probieren die Wetterdaten exportiert, manuell geändert und wieder importiert. Damit hatte der Spuk ein Ende, und alles wieder seine Ordnung.
Gruß John.
Gruß John.
ath
ich bin froh zu hören, daß ich offensichtlich nicht der Einzige mit diesem
Problem bin. Da ich ja erst seit Oktober 2004 dabei bin habe ich das Jahr 2004 noch als Expermentierdatum gesehen. Insofern weis ich noch nicht, ob auch ich meine Daten exportieren, manuell überarbeiten und dann wieder importieren werde.
Grüße aus Mönchengladbach
Andreas
Andreas
misterkung
