ich halte es für sinnvoll die Absolute-Feuchte graphisch darzustellen, da
die Anzeige relevanter ist als die Relative-Feuchte.
Warum: Bei -20°C= 0,9g/m³ , 0°C= 4,9g/m³, +20°C= 17,3g/m³
Dieses ist der Maximalwert, der prozentuale Anteil vom Maximalwert ist die relative Feuchtigkeit!
Daher ergibt sich auch ein anderer Verlauf in Abhängigkeit der Temperatur für die Absolute-Feuchtigkeit und damit aussagekräftiger!
Absolute-Feuchte
Harzgeist
die absolute Feuchte bekommst du grafisch dargestellt, indem du mit der rechten Maustaste in die Tagesgrafik klickst, dann "Eigenschaften" anklickst, den Feuchtesensor bei "Messgröße" auswählst und dann bei "Einheit" (rechts oben) statt "%" nur "g/m³" auswählst!
Zuletzt musst du im selben Fenster noch die Skalierung von 100 auf z.B. 15 setzen um eine bessere Auflösung zu bekommen!
Und schon hast du eine wunderbare "Absolut-Feuchte-Kurve".
Ich stimme dir übrigens zu und wähle auch ab und zu diese Einheit.
Schöne Grüße aus dem nasskalten Harz
Thomas
Thomas
BGödecke
Absolute Feuchte
Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe es ausprobiert und es funktioniert! WsWin ist doch eine tolle Software.
Im Norden war es am Vormittag sonnig, aber gegen ca. 12:30 ziehen Wolken auf.
MfG BGödecke.
MfG BGödecke.
