PC-WS 2000 - Hilfe gesucht
Andrea
Beitrag von Andrea »
habe dieses Forum gestern erst entdeckt und bin schon ganz fasziniert.
Da ich ein Problem mit der WS 2000 habe, wende ich mich an euch:
Seit dem 04.12.2004 werden zwar die Daten ausgelesen, aber nicht mehr angezeigt.
Kann das damit zusammen hängen, dass ich mein Office auf die Version 2003 umgestellt habe? Das könnte zeitlich nämlich hinkommen.
Oder woran könnte es sonst liegen? Dieses Problem macht mich nämlich langsam richtig sauer.
Meine Kiste läuft auf XP, allerdings nicht auf XP 2003. Sollte ich das vielleicht auch umstellen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Andrea
rolsch
Beitrag von rolsch »
bitte teile uns mit, welche System-Konfiguration du verwendest:
- WS2000-PC-Interface Version: 2.0 oder 2.5
- welche WSWin32 Version oder nutzt du die WS2000-PC Originalsoftware?
- was sagt das Daten-Protokoll bezüglich Auslesefehler (WSWIN32)
- welche Daten werden in der Wetterdaten Editierfunktion von WsWin32 angezeigt (WSWIn32)
- welche Sensoren sind verfügbar
- welche Ansichtsform ist gewählt (Tag/24Stunden usw.) (WSWIn32)
- was zeigt das Statusfenster unter der Rubrik Interface an (WSWIn32)
Andrea
also ich habe die WS2000-Originalversion, vor einem Jahr bei ELV gekauft, und die Interface Version ist 2.5.
So, weiter:
Sensoren: Temp außen, Temp innen, Luftdruck, Regen, Wind.
Anzeigen lasse ich mir meistens den ganzen Monat....
Alle Sensoren stehen auf Ok, ausgelesen wird halbstündlich.
Für jede weitere Hilfe dankbar.
Andrea
[/code]
Hallo Andrea,
nur um ganz sicher zu gehen: du verwendest also nicht WSWIN, sondern das Originalprogramm von ELV?
Dann solltest du mal die Grundeinstellungen kontrollieren:
"Anzeigen - Sensorverwaltung" --> sind hier die bei dir verwendeten Sensoren angehakt?
Dann wähle: "Anzeigen - alle Sensoren"
Jetzt sollten aber schon die Grafiken mit den einzelnen Sensoren sichtbar werden.
Dann gäbe es natülich noch die ganz andere Möglichkeit, dass du evtl. aus Gründen wie auch immer, die falsche Wetterdatendatei gewählt hast.
Was steht bei dir im Programmfenster ganz oben?
Dort sollte so etwas wie "PC_WS2000 - (C:\Programme\PC Wetterstation\ws_pc.dat) stehen.
Andrea
also das gibt´s doch gar nicht....
Zum einen habe ich vor einigen Tagen eine Antwort gepostet, die aber hier nicht erscheint....
Zum anderen funktioniert mein Programm wieder. Warum, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht.
Der Zeitraum 04.12.-26.12.04 ist allerdings futsch.
Und auch das aktuelle Wetterdisplay zeigt nicht die richtigen Werte an. Da weiß ich auch nicht, woran das liegt.
Ja, es ist das Originalprogramm von ELV. Und es war auch die richtige Datei (ws_pc.dat), die Idee hatte ich auch schon, ist mir schon einmal passiert :oops: Aber es war die richtige.
Alle Sensoren stehen auf OK.
Ich habe dann festgestellt, dass der Interface-Status - Auslesen - auf 5 min. stand, wo ich aber 30 min. eingetragen hatte. Warum sich das umgestellt hat, ist mir auch ein Rätsel.
Welche anderen guten Programme gibt es denn noch so für Wetterbeobachtungen?
andrea
Hallo Andrea,
Das passiert immer dann, wenn du einen Reset durchführst, also das Interface neu initialisierst.
Diese Frage stellst du genau im richtigen Forum :D , natürlich WSWIN. Wenn du das mal kennst und damit gelernt hast zu arbeiten, wirst du das Originalprogramm kaum noch ansehen.
Schau doch mal bei
http://www.pc-wetterstation.de
Andrea
Hallo!
Na, das Programm gefällt mir doch schon von der Ansicht her viel besser. Ich war sowieso schon längere Zeit nicht mehr zufrieden mit den Möglichkeiten, die mir mein Programm bietet.
WsWin hat da ja wohl offensichtlich ne Menge mehr drauf. Ich denke, das Programm werde ich mir anschaffen.
Richtig gute Idee, so fürs Jahresende! :D :D :D
Danke für den Hinweis.
andrea
Hallo Andrea,
noch ein "Nachschlag":
Außer den tollen Möglichkeiten von WSWIN sollte vor allem auch eines nicht vergessen werden, worüber gar nicht so viel gesprochen wird:
In WSWIN hast du die Möglichkeit, deine Daten nachträglich zu editieren, du kannst also falsche Werte (Übertragungs-Empfangsprobleme) mühelos korrigieren. Und diese Möglichkeit fehlt beim Originalprogramm völlig.
