Werte des Vorjahrestages in Tabelle darstellen
Ralf_S
Hallo!
Ich möchte folgendes mit WSWIN umsetzen und brauche den Rat der Experten.
Eine 2 spaltige Wertetabelle soll als HTML-Datei erzeugt werden. Gedacht als aktuelle Tagesübersicht stellt Spalte 1 die aktuellen Tageswerte für Temperatur, Regen, Luftdruck, Wind dar. Die Istwerte der Spalte 1 sind nicht das Problem, sondern Spalte 2.
Spalte 2 soll die Durchschnittswerte für Temperatur und Luftdruck, sowie die Regenmenge und max. Wind des Vorjahrestages enthalten.
Geht das, bzw. wie setzt man sowas um? Ich denke jeder hat sich schon mal gefragt wie war das Wetter vor einem Jahr. Die Frage soll mit der Tabelle beantwortet werden.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
ich meine, mit den Bordmitteln von WSWIN ist dies nicht möglich, da es keine Variable mit Wert vom Tag des letzten Jahres gibt. Ich wüßte jetzt auch nicht, wie man WSWIN hier überlisten könnte.
Du könntest es meiner Meinung nach nur dadurch realisieren, dass du eine mysql-Tabelle mit den Werten aus WSWIN füllst und daraus die Werte beziehst. Dies ist dann aber nicht in WSWIN eingebunden, sondern ein eigenes Projekt.
Ich habe es so realisiert:
http://neudeckw.ne.funpic.de/index.php
Wähle hier "Wetterdaten - Datenbank - Tageswerte" und dann einen bestimmten Tag.
Hier werden dann alle Werte des betreffenden Tages ausgegeben und am Schluss kommen die Vergleichswerte aus anderen Jahren
Ich denke allerdings, dass dies mal eine sinnvolle Erweiterung von WSWIN wäre, wenn Werner mal gar nicht mehr weiß, was er vor lauter Langeweile anfangen soll.
Ralf_S
Hallo Werner
Danke für die schnelle Antwort. Eine MYSQL-Datenbank habe ich zwar, es fehlt mir aber die Fähigkeit deinen Vorschlag umzusetzen. Idealerweise sollte eigentlich alles in einem Rutsch über WSWIN laufen. Daher unterstütze ich Deinen Gedanken, das Werner das Programm evtl. um diese Funktion bereichert.
Ich denke eine solche Funktionserweiterung würde auch andere User interessieren. Ich bin mal gespannt.
Ralf
Ralf
Marcus P
Hi Ihr beiden,
ich finde den Vorschlag echt gut, die Situation kennt doch bestimmt jeder, dass man sich fragt, oder auch gefragt wird:" war das im letzten Jahr auch so warm, kalt, windig, regnerisch....etc".
Da wäre es schon gut, es auf einem Blick zu haben, besonders für die Besucher der Webside, die ja nicht die Möglichkeit haben mal in WSWIN "zurückzublättern".
Es ist ja auch nicht so, das jede Wetterseite eine ausgedehnte Statistik - Abteilung hat.
Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung von WSWin!!!
Lieben Gruß
Marcus
Lieben Gruß
Marcus
Epfenbachwetter
Ich habe mal gespickt.weneu hat geschrieben: Ich habe es so realisiert:
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
da hast du allerdings recht, ist bereits beseitigt.
Hintergrund des Ganzen: Ich übertrage die Daten der ws_newdata.csv automatisch in eine mysql-Datenbank, so dass an sich kein Eingabefehler passieren kann.
Aber da ich mit WSWIN viel experimentiere
, kann es mal vorkommen, dass ein Sensor "abgeschaltet" wird. In diesem Fall war es mein Innensensor, so dass sich alle Restdaten um eins verschoben haben. Die 45° waren also in Wirklichkeit ein ganz anderer Wert.
In diesem Zusammenhang eine Frage an Werner (weil mir dieses Missgeschick schon dreimal passiert ist, ohne dass ich daran schuld war, und wenn man es zu spät merkt, ist es ein ganz schöner "Reparaturaufwand"):
Könnte man nicht in einem Extramenü die zu übertragenden Werte für die ws_newdata.csv einstellen?
Ferner: kann es sein, dass hier irgendwo in der wswin.cfg ein Problem vorliegt? Habe, angeregt durch die Fehlermeldung von Dirk, gerade nachgesehen: Mein Innensensor ist bei den verfügbaren Sensoren angehakt, dennoch wurde er in der Grafik nicht angezeigt und auch bei "Messgrößen wählen" war der Innensensor gar nicht vorhanden. Erst ein erneutes Anklicken bei "verfügbare Sensoren" machte ihn dann anschließend wieder sichtbar. Und dadurch habe ich logischerweise wieder das Problem der verschobenen Daten in der ws:newdata.csv
nun die Option "Sensor vorhanden" ist ein "Zentralschalter",
da in der Regel die tatsächliche Sensorausstattung sich nicht häufig ändert, erfüllt diese Einstellung seinen Zweck und möchte ich auch nicht antasten.
Fürs Experimentieren verwende ich z.B. ein zusätzliches Testverzeichnis,
In Deinem Fall wäre es vielleicht sinnvoll die ws_newdata.csv über das Tagestemplate (oder andere benutzerdef. Datei) nachzubilden.
wswin.cfg: Kontrolliere bitte einmal diese Datei nach "Schrottzeichen", nur so könnte ich mir dieses Verhalten erklären.
Nebenbei: Ich habe fürs Experimentieren sogar mehrere Testverzeichnisse, aber du weißt ja, wie es ist: man probiert halt doch mal schnell im Original etwas aus.
Ich werde das Ganze jetzt mal eine Weile beobachten, ob sich das Problem nochmals stellt, denn die ws_newdata möchte ich nicht so gerne nachbilden, da die Originalfunktion ja normalerweise blendend läuft, wenn nicht gerade der Teufel die Hand im Spiel hat.
Zuletzt: meine wswin.cfg sieht blendend aus, daran sollte es also nicht liegen.
Sollte ich tatsächlich hier nochmal einen interessanten Zusammenhang feststellen, melde ich mich nochmals.
Ja, das ist eigentlich logisch und verständlich.nun die Option "Sensor vorhanden" ist ein "Zentralschalter",
Marcus P
Hi Ihr Werners
ich will ja jetzt nicht meckern
, aber durch diese "Einschübe", schweift Ihr vom eigentlichen Thema diese Threads ab.
Ich will deshalb nicht meckern, da mir so etwas auch schon passiert ist *grins*.
Ich finde es nur Schade, wenn dieser Vorschlag und die damit verbundene Frage nach der Umsetzungsmöglichkeit, keine Beachtung mehr findet, zumal Werner Neudeck es ja auch interessieren würde.
Lieben Gruß
Marcus
PS: Habe übersehen, dass Dirk damit angefangen hat, ....ab in die Ecke mit Dir
ich komme auch mit *Lach*
Lieben Gruß
Marcus
Marcus P
Hi Werner,
sollte auch keine Aufforderung zur direkten Umsetzung werden
Du müsstes ja wissen, dass ich dass niemals von Dir Verlangen würde.
Ich hatte halt nur gedacht, dass Du das eigentliche Thema überlesen hättest, da sich ja durch Dirk Thread, das Thema geändert hatte.
Ich finde es aber klasse, das Du dich der Sache annimmst!!!!!!!!
Lieben Gruß
Marcus
Lieben Gruß
Marcus
Epfenbachwetter
rabit
super das daran gearbeitet wird. Bis jetzt fehlt ja die jahresübergreifende Auswertung in wswin. (Bis auf die fertigen Tabellen und Grafiken) unter Statistik.
Bei mir werden die "Tagesdaten" auch über templates in eine SQL Datenbank geschrieben.
Beispiel der Auswertung für das Wetter an den Vorjahrestagen mit WebCam Bildern:
http://archiv.mannheim-wetter.info/td_yy.php
Marcus P
