Probleme mit Größe der Monatsdateien csv bzw. dat
Johanik
Beitrag von Johanik »
seit Mitte November 2004 zeichne ich meine Wetterdaten mit dem ELV PC Interface 2500 auf. Da die Sensoren zu beginn noch nicht richtig arbeiteten oder nicht richtig plaziert waren, möchte ich die Anfangswerte editieren bzw. löschen.
Leider kann ich die EXP-Datei die ich zuvor über Datei/Exportieren erzeugt hatte (der Statusbalken hat fast 2 Minuten gebraucht) nicht öffnen. Auch nicht über EXCEL Datei/öffnen. Bei ca. 50 % bricht Excel ab und meldet, Datei nicht vollstandig geladen.
Im WsWin Ordner nachgeschaut sehe ich , dass die EXP-Monatsdatei und die DAT-Monatsdatei eine Göße von fast 10MB erreicht.
Schein mir nach den Werten hier im Forum doch sehr hoch.
Was habe ich bei der Erzeugung der Monatdatei falsch gemacht oder nicht beachtet?
Kann ich die Dateigröße irgendwie durch Neuerzeugen oder Überschreiben verringern?
Ich lese die Daten im 5 Minuten Abstand aus.
Die November-Datei (Aufzeichnung ab dem 15.11.) hat nur eine Größe von 250kB. Zugekommen sind im Dezember nur eine Niederschlagsdauersensor und ein modifizierter Solarsensor.
Johanik
Danksagung erhalten: 147 mal
@Johanik,
hast Du die Daten von der Original-Software konvertiert?
Wenn ja, einfach neu konvertieren, dazu vorher die Monatsdatei von Wswin löschen (oder sicherheitshalber umbenennen).
Wie groß ist den die WsWin-Monatsdatei? 10 MB oder ist nur die EXP-Datei so groß.
Wenn sie wirklich so groß ist, muß ich davon ausgehen, dass Du immer wieder komplett konvertiert hast, ohne vorher die Monatsdatei zu löschen (sollte eigentlich kein Problem sein) und in der Ursprungsdatei fehlerhafte Zeitdaten vorhanden sind.
Johanik
was meinst du mit Originalsoftware?.
Ich benutze die WsWIN-version 2.84.9b0. Muß mich natürlich noch in die Feinheiten der Software einarbeiten.
Der Probebetrieb für eine einfache Wetterhomepage für Bietigheim-Bissingen läuft bereits, noch als einfache von WsWin erzeugte Seiten.
http://www.ws-bietigheim-bissingen.de
Die Monatsdatei Ws_12_04.dat sowie die Datei Exp12_04.csv haben beide ca. 9,5 MB.
Was ich nicht verstehe. Du schreibst, die Exp12_04.csv muß zuvor gelöscht bzw. umbenannt werden.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die bestehende Exp12_04.csv nach dem Konvertieren und Editieren und anschließendem Importieren überschrieben wird und somit sich eigentlich in der Größe kaum verändern dürfte.
Johanik[/url]
Hallo Johanik,
ich meine, hier sind ein paar klärende Worte erforderlich und du müsstest dazu die nötigen Angaben machen, da dir sonst falsche Ratschläge gegeben werden.
Möglichkeit 1: Du benutzt die Originalsoftware von ELV und gewinnst daraus die Daten für WSWIN mit der sog. Dateiüberwachung (ist jetzt eigentlich unnötig, da das WS 2500 PC-Interface inzwischen direkt ausgelesen wird)
Möglichkeit 2: Du liest das Interface direkt mit WSWIN aus (sollte jetzt der Normalfall sein)
Da Werner dein Vorgehen nicht wissen konnte, hat er eben den Ratschlag mit dem Löschen und nochmaligen Konvertieren gegeben.
Und damit hängt jetzt indirekt deine Bemerkung zusammen:
Dazu folgendes :
Die Exportdatei Exp12_04.csv muss sowieso nie gelöscht werden, da sie immer überschrieben wird. Werner meinte mit Löschen die WSWIN-Datendatei ws_12_04.dat.
Wenn du aber die Dateiüberwachung nicht verwendest (und davon gehe ich aus), darfst du diese Datei ws_12_04.dat keinesfalls löschen, sonst sind deine Daten unwiderruflich weg.
Mach also einfach nochmals genaue Angaben (auch dein Ausleseintervall)und nenne auch mal die Größe der einzelnen Monatsdateien, also ws_11_04.dat und ws_12_04.dat
Dann kann man dir hier gezielter helfen.
Gib ferner an, was du jetzt genau korrigiern willst
Johanik
Die Daten werden direkt mit WsWin ausgelesen.
Ausleseintervall 5 min
Größe ws_11_04.dat: 100kB
Größe ws_12_04.dat: 9,5 MB
Da ich mit der WsWin-Software erst seit Ende November arbeite, kann ich mit dem Begriff Dateiüberwachung noch nicht so viel anfangen. Vermutlich sind noch die Default-Einstellungen vorhanden.
Ich möchte nur erreichen, dass die ws_12_04.dat wieder eine normale Größe einnimmt um sie in Excel öffnen und editieren zu können.
Wie gesagt läßt sich die als Monatsdatei konvertierte Exp_12_04.csv aufgrund der Größe nicht in Excel öffnen.
Editieren möchte ich die max/min-Werte, die am Anfang der Aufzeichnungen (Wetterstation erst seit Ende November im Einsatz) nicht realistisch waren (-50°C usw.).
Johanik
Hallo Johanik,
jetzt kann ich dein Problem besser beurteilen, doch das ist ein sehr seltsamer Fall.
Begründung: Ich lese im 30-Minuten-Intervall aus und habe hier eine Größe der Monatsdatei von ca. 100 kByte. Wenn ich das nun auf ein 5 Minuten Intervall hochrechne, käme ich auf 600 - 900 kByte (also knapp 1 MByte).
Wie also deine 10 MByte zustandekommen, ist mir völlig rätselhaft.
Nun zu einem Lösungsansatz:
Wenn du nur einige wenige Werte korrigieren = editieren müsstest, wäre dies kein Problem, du brauchst dazu keine Exportdatei.
Die wählst in WSWIN den zu korrigierenden Tag und wählst dann "Datei - Wetterdaten editieren". Wichtig ist dabei, dass du vor dem Editieren die "Normalansicht" eingestellt hast, also "Ansicht - Tag - Normalanzeige"
Auf diese Art kann jeder Tag korrigiert werden.
Nur jetzt kommt der Haken: wenn deine Monatsdatei wirklich eine derartige Größe hat, dann ist etwas schiefgelaufen und es wäre deshalb dringend nötig, hier den Grund zu finden.
Das kann ich aus der Ferne leider nicht, vielleicht hat Werner hier einen Ansatzpunkt.
Nachtrag:
Kannst du nicht versuchsweise, wenn schon nicht mit Excel, mit irgendeinem normalen Editor die Exportdatei öffnen, damit man mal sieht, was dort alles drinsteht?
