Eingeben von Daten
Klelo
Eingeben von Daten
ich habe selbst abgelesene Wetterdaten ( 1 maximum und 1 Minimumwert für die Temperatur) . wie kann ich diese werte eingeben, sodas ich sie auch benutzen kann. da ich nur zwei werte pro Tag habe.
du kannst sie nicht direkt in WSWIN eingeben, sondern du musst eine Datei im Stil der Exportdateien von WSWIN erstellen, diese kannst du dann in WSWIN importieren.
Ein Beispiel dazu findest du in der WSWIN-Hilfe. Gib im Index als Stichwort "Export" ein. Wichtig ist hier auch die richtige Namenswahl, also z.B. Exp01_05.csv
Klelo
danke für die antwort
aber wieviel daten und zu welcher uhrzeit muß ich eintragen.
habe bis jetzt den minimumwert 8 und 15 uhr eingetragen und den maximumwert um 21 uhr. geht auch so weit in ordnung.aber bei den statistik daten tauchen sie nicht auf. bei der monatsansicht geht es schon.
und zwischen den anderen zeiten kommt dann 0 grad heraus
das ist jetzt schwierig zu sagen, da ich es mit so wenig Daten noch nicht ausprobiert habe (warum auch
Ich würde jedoch auf alle Fälle folgendes machen:
Ich würde den Minimumwert und den Maximumwert schon mit der richtigen Uhrzeit eintragen (also meinetwegen -3°C um 07:30 und 12 °C um 15:00), denn WSWIN gibt ja in seinen Auswertungen auch immer Tag und Uhrzeit mit an und sonst hast du plötzlich einen Maximalwert um 21 Uhr.
Damit die Werte in den Statistikdaten angezeigt werden (ich nehme mal an, du meinst "Wetter - Statistikdaten"), ist es nötig, die Jahresansicht aufzurufen, dadurch werden die Statistiken aktualisiert. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier bei der geringen Datenmenge pro Tag Probleme geben kann.
Bernhard
das mit den zwei Daten pro Tag funktioniert, für die Auswertung müssen es
aber ein paar mehr sein, du kannst ja in Exel ein paar Spalten mit dem gleichen Wert kopieren. ich weiß aber nicht wieviele Werte du brauchst, weil ich meine Daten von einem alten Programm übernommen habe.
Mann kann sogar ein Klimadiagramm erstellen.
Meine Diagramme vor 2001 sind so entstanden.
http://www.wetterstation-schlangen.privat.t-online.de
unter Klimadiagramm schauen
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
und als Ergänzung zu dem von Bernhard Gesagten:
Du musst allerdings sehr aufpassen, wenn du mehr Werte eingibst, denn WSWIN berechnet ja auch Durchschnittswerte und es können dann sehr leicht Verfälschungen auftreten.
Wenn man es also genau haben will, ist eine Kontrolle der Durchschnittswerte erforderlich, die man dann u.U. durch Eingabe weiterer Tageswerte beeinflussen (korrigieren) muß. Es ist letztlich ein ziemliches "Gefusel", weil eben Werte normalerweise nicht von Hand eingegeben werden, sondern automatisch übernommen.
Bernhard
Hallo Klelo,
mit dem von Bernhard gesagten bist du auf der sicheren Seite, das Problem ist nur die Uhrzeit der Min- u. Maxwerte, wenn man mehrere (gleiche) Min- u. Maxwerte eingibt. Aber ich mene, hier muß man halt einen Kompromiss eingehen. Der Schnitt, Minimum und Maximum werden stimmen, aber nicht unbedingt die Uhrzeit.
