ich möchte die Daten, die in der ws_newdata.csv enthaltensind, mit Access weiter bearbeiten.
Leider akzeptiert Access, beim Import oder einer Verknüpfung, nur eine Zeile als Spaltenüberschrift.
Weiterhin enthalten einige Spaltennamen Zeichen, die in Access Feldnamen nicht erlaubt sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Spaltennamen so zu verändern, daß sie zum ersten einzeilig sind und dann auch keine unerlaubten Zeichen mehr enthalten?
Gruß EW
Überschriften in ws_newdata.csv
du hast im Prinzip 2 Möglichkeiten:
a) du kannst WSWIN veranlassen, die Feldnamen wegzulassen und nur die ID's in der ersten Zeile anzugeben.
Dazu musst du in der wswin.cfg im Abschnitt [Export] den Wert
NewExportTxtForImport=1
setzen. Ist bei dir wahrscheinlich "0"
b) für deinen Zweck wäre es vielleicht günstiger, mit Hilfe eines Templates eine "Ersatzexportdatei" zu erstellen. Hier könntest du dann
1. genau die Werte ausgeben , die du brauchst
2. deine gewünschten Feldnamen wählen
3. dein gewünschtes Trennzeichen wählen
