ELV ws_pc.dat teilen
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Da meine ws_dat.dat mittlerweile ca. 12 MB gross ist (seit 1.6.2003) möchte ich diese mit der "PC Wetterstation" Software die mit meiner WS2500 PC mitgekommen ist in die verschiedenen Jahre teilen (ws_pc-03.dat, ws_pc-04.dat) ws_pc.dat ist dann ab 1.1.05
Meine Frage ist nun was mit der Dateiüberwachung von WSWIN passiert wenn nun ws_pc.dat nicht mehr die letzte Grösse hat. Ich befürchte dass WSWIN ab 1.1.05 die Daten nochmals einlesen und konvertieren will und nicht ab dem letzten eingelesenen Datensatz.
Mache ich mir zuviel Sorgen? Wer hat das schonmal gemacht?
Besten Dank für die Tipp's
Gruss Ueli
Das Wetter in Winterthur / Schweiz seit 1.6.2003
www.winti-wetter.ch
Davis Vantage Pro2
Hallo Ueli,
das sollte keine Probleme bereiten, habe es selbst auch schon gemacht. Du solltest lediglich, wenn die Dateiüberwachung nicht von alleine wieder anläuft, einmal manuell die Daten konvertieren. WSWIN kontrolliert nicht die Größe der Datei, es macht also nichts, wenn die ws_pc.dat plötzlich kleiner ist.
Harzgeist
Beitrag von Harzgeist »
Hallo Ueli,
es gibt keine Probleme! WsWin bleibt - wie Werner N. schon schrieb - unbeeindruckt beim Teilen der Datei.
Ich teile die ws_pc.dat jeden Monat, es klappte bisher immer einwandfrei. Du solltest nur WsWin kurz beenden, wenn du die Arbeit durchführst!
Viele Grüße aus dem regnerisch, milden Harz
Thomas
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Besten Dank für die Tipps. Die Teilung in die diversen Jahre ging ohne Probleme über die Bühne.
Gruss aus Winterthur
Ueli
