Hi,
ich bin`s nochmal.
Habe nun das mit dem Niederschlagssensor (Conrad Fertiggerät + ASH 2000)hinbekommen.
Es funktioniert, bei "trocken" wird -18° übermittelt und wenn Tropfen drauf sind, +38°.
Leider tauchen noch 2 Probleme auf.
1. Bei dem Übergang von "nass" zu "trocken" und auch umgekehrt von "trocken" zu "nass" wird immer 3 mal gar kein Signal gesendet (also 3 Ausfälle ~ 9 Minuten), bevor der neue Zustand übermittelt wird.
2. Bei kurzem Regen funktioniert das Ganze bis auf das Problem 1 soweit einwanfrei, aber bei Dauerregen wird nach ca. 1,5 Stunden "trocken" angezeigt, obwohl es weiter regnet und der Sensor völlig nass ist.
Kann das irgendwie mit dem Salzgehalt des Regens zusammenhängen?
Sobald ich ein paar Salzkörner auf den Sensor streue, macht er wieder weiter, aber dann zeigt er dafür immer "nass" an, obwohl dann der Regen längst wieder aufgehört hat, und der Sensor wieder trocken ist.
Sind jemandem diese beiden Probleme auch aufgefallen, bzw. woran könnte es liegen?
und
gruß
Adris
Wieder Niederschlagssensor
Bernhard
Oli
also ich habe dieses Problem auch gehabt.
Abhilfe das auch bei Dauerregen das ganze funktioniert:
1. Habe den Winkel erhöht auf ca. 60 Grad
2. Habe den Transistor T2 überbrückt, so das die Heizung immer an ist.
bis jetzt klappt dies, bis auf wenige Ausnahmen...
Es gibt natürliche besser Sensoren, mustt mal suchen hier Forum, aber der kostet dann auch einiges mehr...
Ok dann gruss aus der Schweiz. Oli
Leimentaler Wetterstation
adris
