Hallo im Forum!
Problem! Seit dem mein Windmesser (ELV-WS2200) bei diesen
Winterwetter mehrmals eingeforer ist, zeigt es jetzt die Windrichtung
völlig verkehrt an. Rund um 180°.Woran kann das liegen? Windgeschw. stimmt.
Windmesser Fehler
Bernhard
wenn die Solarzelle noch genau nach Süden zeigt kann es sein das der Windrichtungsgeber auf dem Poti lose ist, dann mußt du die Windfahne von der Achse abziehen und dann die Achse so drehen das genau Süden angezeigt wird, dann die Windfahne mit Richtung Süden wieder aufstecken und mit den Schrauben festdrehen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
