Importieren von CSV Dateien nicht möglich
heidiland
Hallo zusammen
Ich habe auf eine neue Wetterstation gewechselt, nun möchte ich gerne die Wetterdatenw elche ich mit der alten WS aufgezeichnet habe wieder importieren. Ich habe diese vor dem Tausch exporteirt (CSV).
Wenn ich diese nun wieder importieren will bekomme ich diesen Fehler:
[img]http://www.wetter-hinwil.ch\ftptrans\FehlerWSWINimport.jpg[/img]
Was mache ich nun falsch?
heidiland
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Hallo,
bei einer Datei expjjjjmm.csv handelt es sich um eine Datei die nicht wieder importiert werden kann!
Sie wurde erstellt über die Funktion
- Datei
- Exportieren ...
- Alle Monatsdateien exportieren ...
und hier dann mit der Auswahl "ausgewählte Sensoren" oder "default Sensoren"
Diese Dateien werden im Export-Ordner abgelegt!
Zum Wieder-Import ist nur geeignet:
- Datei
- Exportieren ...
- Monatsdatei exportieren.
... muß für jeden Monat extra ausgeführt werden!
Es werden dabei Dateien nach dem Muster expmm_jj.csv im WsWin-Programmverzeichnis erzeugt.
- Datei
- Exportieren ...
- Datei
- Exportieren ...
heidiland
Ich habe es mit "Alle Monatsdaten Exportieren" gemacht und nicht mit "Monatsdaten exportieren"
Kann ich nun im WSWIN wieder auf die WS2300 umstellen und so den richtigen Export vornehmen und diesen bei der neuen Station einlesen?
Die DAT File sind alle noch vorhanden. Zum Notfall hätte ich auch die Havyweather Daten vom letzten Jahr.
Gruss aus der schönen Schweiz
Hallo heidiland,
da du bis jetzt noch nichts importiert hast, ja.
Du stellst in WSWIN deine ursprünglichen Einstellungen her (vor allem eben die richtige Station WS 2300) und exportierst dann der Reihe nach die einzelnen Monate. Dadurch erhältst du z.B. für Januar 2005 die Exp01_05.csv, für Februar die Exp02_05.csv
Diese Dateien solltest du dann problemlos importieren können.
Achte darauf, dass das Feld "nur neue Daten" nicht angehakt ist, aber ich denke, das versteht sich in deinem Fall von selbst.
heidiland
Hallo zusammen
Ja so hat es bestens funktioniert und ich habe mein Jahr 2004 wieder importiert! Ist schon genial wie einem hier aus der patsche geholfen wird
Auch der Monat Februar konnte ich wieder herstellen. ich habe diesen ein mal exportiert mit der ws2300 einstellungen diese Datei umbenannt und den Monat mit den bereit saufgezeichneten Daten der Vantage Pro auch exportiert. Danach habe ich alles wieder auf VP umgestellt und danach alle Monate eingelesen von der WS2300 anschliessend noch die Daten von der Vantage Pro aber mit dem Hacken nur neue Daten. Hier hat alles perfekt funktioniert!!!
DANKE!
DANKE!
