Bin am verzweifeln mit costum.txt
Bernhard
könnte man den Durchlauf in der Statusleiste nicht ein bisschen verlangsamen, oder eine Protokolldatei einrichten wo die Anzeigen reinlaufen, das Problem ist das kleine Dateien so schnell durchlaufen das
man garnicht sehen kann ob sie abgearbeitet werden.
Wäre mein Wunsch für eine der folgenden Versionen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
jekno
Erledigt! Hab Dir auch gleich ´mal die wswin.cfg zur "Inspektion" mitgeschickt.weneu hat geschrieben:Hallo Jens,
wenn du heute abend wieder zurück bist, sende mir doch mal deine Mailadresse an
w.neudeck@web.de
Danke!
Hallo Jens,
das Problem ist (meiner Meinung nach - vielleicht äußert sich Werner noch), folgende Zeile in deiner wswin.cfg
DatPath=C:\Programme\WsWin\DAT\
Ich gehe davon aus, dass du diese Zeile manuell verändert hast und das dürfte die Schwierigkeiten hervorrufen.
Wenn die Datendaten (ws_mm_jj.dat) sich in einem anderen Verzeichnis als dem Programmverzeichnis befinden, dürfte WSWIN in gewissen Fällen Schwierigkeiten bekommen, bestimmte Dateien zu finden, so z.B. bei der Abarbeitung der custom.txt
Unternimm den Versuch und ändere (bei beendetem WSWIN) die Zeile wieder so ab, dass sie auf das Programmverzeichnis zeigt, also
DatPath=C:\PROGRAMME\WSWIN\
Es müssen sich dann natürlich auch (logischerweise) deine Datendateien tatsächlich in C:\PROGRAMME\WSWIN\ befinden und nicht im Unterverzeichnis DAT (also verschieben)
Nachtrag: Hab dir meine custom.txt noch nicht zugesandt, weil ich annehme, das dein Problem durch obige Änderung behoben wird.
jekno
Jaaaaaaaaaaaaaa..... das war´s!!!!!! Super!
Ich danke wie verrückt. Auf den DAT-Pfad wäre ich nie gekommen
Schade nur, das ich meine DAT-Files nun wieder im wswin-Verzeichnis erstellen lassen muss. In einem Extra-Verzeichnis ist das eben einfach übersichtlicher
Vielleicht kann man das Problem in einer der zukünftigen Versionen abstellen/umgehen?
Das wäre auch günstiger, wenn man wie ich die DAT-Files von einem Client(mit wswin) einliest und dort seine Versuche mit eigenen Webseiten machen will, da der Server(der die Daten von der Wetterstation ausliest) bei mir gut gekühlt im Keller steht und vom Client nur mit RealVNC darauf zugegriffen wird!
Also vielen Dank nochmals Werner, für die Mühe die Du Dir auch Sonntags gemacht hast ...weiss garnicht, wie ich das ´mal wieder gut machen kann
P.S. Noch eine kleine Frage:
Das Menu, das per Java-Script erstellt wird, also das was in der start/index.html steht ....kann man da weitere Menu-Punkte einfügen, die immer wieder mit erstellt werden, oder ist das generell intern von wswin bzw. von den Einstellungen in wswin geregelt.
Ich habe hier momentan einen Link auf meine webcam.html gesetzt und das Neuerstellen der Start-html deaktiviert, sonst wird ja immer wieder eine neue erstellt und der Link ist weg.
Ich nutze das bisher so ...bin ja gerade am Anfang der html-Programmiererei und bis ich da ´mal mein "eigenes Design" habe, nutze ich das von wswin im Original erstellte Design ...deshalb habe ich meine Seite hier auch noch nicht vorgestellt ...schäm
Zuletzt geändert von jekno am 06 Feb 2005 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
Halo Jens,
freut mich, dass es jetzt geht, ohne die wswin.cfg hätte ich es nicht gefunden.
Was den Einbau weiterer Links anbelangt, ist es zunächst am einfachsten, die "Fußzeile" zu benutzen.
"Internet - Einstellungen - Startseite" und hier bei "Startseite Fußzeile" den entsprechenden HTML-Code einzugeben.
Wenn es z.B. nur ein Bild wäre, dann
<img border="0" src="http://www.meineseite.de/bild.jpg" width="70" height="70">
oder ansonsten halt den Link mit Text.
Dies bleibt dann (logischerweise) immer erhalten.
jekno
Erst nochmal vielen Dank ...kanns garnicht oft genug sagen
Und noch eine kleine "dumme" Anfängerfrage:
Wird, wenn die custom.txt abgearbeitet wird und die custom.html entsteht, diese immer im Menu als "Wetterübersicht+" gelinkt, oder ist das veränderbar?
P.S. Ich habe nun das Frontpage aus meinem Office XP-Paket aktiviert und möchte die zur Webseitengestaltung nutzen.
Nun habe ich auch schon desöfteren gelesen, dass einige Server keine Frontpage-Erweiterungen zulassen. Was hat es damit aufsich?
Kann ich Frontpage deshalb totzdem als normalen Webeditor einsetzen?
Welche Web-Editoren nutz Ihr eigentlich?
Hallo Jens,
Gegen den Einsatz von Frontpage als "normalem" Webeditor spricht eigentlich nichts (wenn man von den Microsoft-Hassern absieht
), es sind nur die sog. Frontpageerweiterungen, die bei vielen Providern nicht laufen, auf die man aber auch verzichten kann.
Dazu ein kleiner Auszug:
Ja, das ist so fest eingestellt. Manche User erzeugen nämlich nur die current.html, diese wird dann als "Wetterübersicht" eingebunden. Und wenn beide erzeugt werden, dann eben als "Wetterübersicht" (current.html) und "Wetterübersicht+" (custom.html)...... die custom.html entsteht, diese immer im Menu als "Wetterübersicht+" gelinkt, oder ist das veränderbar?
Ich selbst verwende übrigens auch Frontpage, allerdings je nach Verwendungszweck (z.B. für meine "Radlerseite") auch AdobeGoLive (das ein sehr feines Programm ist, wenn man sich mal daran gewöhnt hat.Was die meisten Provider nicht unterstützen, sind die sogenannten Frontpage-Erweiterungen. Das sind nicht-standardisierte Tools, um die Homepage ein wenig aufzupeppen. Damit Frontpage-Erweiterungen auf dem Webserver funktionieren, muss der Provider spezielle Einrichtungen vornehmen bzw. spezielle Software installen, was viele Provider nicht tun, da es einen zusätzlichen Aufwand bedeutet und die Erweiterungen - wie schon gesagt - keinem Standard entprechen.
Da die FP-Erweiterungen eigentlich nicht nötig sind, um eine zeitgemässe Homepage mit allem Drum und Dran zu erstellen, versuchen Sie, diese Erweiterungen im FP zu deaktivieren. Dann sollte das Veröffentlichen Ihrer Homepage kein Problem mehr sein.
(ak)
@Hallo,
hab es erst jetzt mitbekommen:
alle Template- und benutzerdefinierten Dateien müssen sich zum Abarbeiten im
Daten-Pfad befinden DatPath=
Wenn die Datei nicht gefunden wird, wird in der Statuszeile eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Wenn die Fehlerprotokollierung aktiviert ist, erfolgt ebenfalls ein Eintrag in die Errorlog-Datei.
jekno
@Jens,
ja
Übrigens ein Auszug aus der Programmhilfe:
Benutzer Datei(en)...
Voraussetzung für diese Funktion sind vorhandene Dateien ”custom.txt” bzw. “wap.txt” im Daten-Verzeichnis – für Templates die entsprechenden template-Dateien
und wie Werner (WeNeu) immer zu sagen pflegt, in der Hilfe und seinen Hilfe-Seiten lesen ...
ja
jekno
Sry, ich verspreche Besserung, aber die Hilfe ist so umfangreich, dass man da auch schnell ´mal was Kleines wenn auch Wichtiges "überliest".Werner hat geschrieben: und wie Werner (WeNeu) immer zu sagen pflegt, in der Hilfe und seinen Hilfe-Seiten lesen ...
Jedenfalls ist mit dieser Lösung folgendes Problem nicht mehr relevant:
...was mich sehr zufrieden stimmt!jekno hat geschrieben: Das wäre auch günstiger, wenn man wie ich die DAT-Files von einem Client(mit wswin) einliest und dort seine Versuche mit eigenen Webseiten machen will, da der Server(der die Daten von der Wetterstation ausliest) bei mir gut gekühlt im Keller steht und vom Client nur mit RealVNC darauf zugegriffen wird!
