Hallo alen,
Wswin kann wetterprogramm, syteem programm beenden unt der pc nach shutwdown-power off bringen.
Aber wie geht es ungekerht: power on, windowsxp und wswin starten. Und das in einem labtop.
Marcus Pautsch (ww.bo-citywetter.de) macht das mit einen desktop und benutzt der bios, aber das geht nicht onde anders(wie ?) beim labtop.
Danke furs hilfe !!
laptop und syteem starten
ath
Hallo Hugo,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du den Laptop automatisch
einschalten. Das geht nicht leider nicht, denn wenn er aus ist (also ohne
Strom) dann ist er aus. Dies kann auch nicht im BIOS eingestellt werden.
Wenn Dein Laptop allerdings eine Funktion hätte wie zum Beispiel "Wake up on LAN", dann könntest Du ihn mit so einem Signal aus der Ferne hochfahren. Damit läuft WsWin aber nocht nicht. Du müßtest WsWin zusätzlich als Dienst installieren.
Hugo Stempher
Hoi Andreas,
Danke furs mitdenken. De laptop wird mit eine zeitschalter verbunden mit netz, aber der akku kann immer stroom liefern. Ich habe auch adsl, so das bedeutet dass ich dan auch via LAN der laptop kan starten, usw ? Windows XP und Wswin sollen dann noch nacheinder ein commando fur starten bekommen. Aber dass meine ich kann passieren mit windows irgendwho, veillleicht kann jemand das melden wie??
Ich hatte auch schon im Forum gesucht, aber bis jezt noch nichts gefunden womit ich weiter kann.
ath
Hallo Hugo,
gut, der Laptop wird also nun wieder irgendwie eingeschaltet. Somit wird auch das Betriebssystem - in Deinem Fall XP - gestartet und hochgefahren.
Wenn XP wie üblich Passwort geschützt ist, d.h. Du Dich am System anmelden mußt, bleibt Dir nichts anderes übrig als WsWin als Service zu starten (geht problemlos und ist ganz einfach).
Wenn Dein XP ohne Passwort startet, dann kannst Du eine Verknüpfung zu WsWin in die Autostart-Gruppe aufnehmen und WsWin so starten.
Willst Du hingegen WsWin zu einer bestimmten Uhrzeit starten, mußt Du dich mit dem Windows Task-Planer auseinandersetzen.
jekno
Also wenn das so ist, dann lade Dir TweakUI http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe von Microsoft herunter, installiere es und richte ein AutoLogon mit dem Nutzer und Passwort, das Du benutzen willst ein.ath hat geschrieben: gut, der Laptop wird also nun wieder irgendwie eingeschaltet. Somit wird auch das Betriebssystem - in Deinem Fall XP - gestartet und hochgefahren.
WsWin könntest Du dann über "geplante Tasks" beim Anmelden/Hochfahren bzw. zeitgesteuert starten und beenden lassen, oder eben wie schon geschrieben in "Autostart" einbinden.
Hugo Stempher
Allen danke furs mitdenken !!
Noch etwas zum benennen vons 'problem'. Abends schaltet das system bei Wswin, auch systeem xp usw. aus, das farht gut. Aber im morgen mochte ich das wieder starten. Ich weis das bei einem PC mann ins BIOS wieder power on kann wahlen, und dann kann alles was wieder hochfahren. Aber beim labtop 'scheint'ein anderes BIOS zu sein, so das power on geht nicht. So ich 'brauche etwas' das meine laptop wieder einschaltet. Strom ist da immer weil es ein akku gibt. Ich benutzte kein paswort so ich kann dann Wswin nach start windowsxp hochfahren lassen. Benutzing von LAN weis ich nicht, wie gemeldet gebrauche ich adsl zum uploaden, ich muss hieruber mich nogh weiter informieren lass.
jekno
Genau das ist das Problem!Hugo Stempher hat geschrieben: Aber beim labtop 'scheint'ein anderes BIOS zu sein, so das power on geht nicht. So ich 'brauche etwas' das meine laptop wieder einschaltet. Strom ist da immer weil es ein akku gibt.
Ich kenne bisher kein Notebook, was das unterstützt.
Du musst eigentlich immer einen Knopf zum Einschalten drücken!
Eine Möglichkeit wäre das Notebook in den Schlafmodus zu versetzen und wenn ein Task gestartet werden soll wieder aufwecken.
Eigentlich nahmen wir (ath und ich), nach Deinem oben Geschriebenen an, dass es bei Dir möglich sei, das Notebook anders einzuschalten, deshalb unsere weiterführenden Ausführungen.
ath
Hallo Hugo,
da sehe ich auch keine Möglichkeit mehr. Ich bezweifle sogar, daß eine Task im Schlafmodus noch reagiert. ADSL nützt Dir im Zusammenhang von "Wake up on LAN" gar nichts.
Wie reagiert der Laptop denn, wenn Du den Akku entfernst. Kannst Du dann eine Zeitschaltuhr benutzen?
Vielleicht wäre ja auch ein Barebon-System oder ein Billig-PC eine Alternative für Dich.
