STDV Sonnenscheinzeit in Template klappt nicht
obse
Beitrag von obse »
Hallo würde gerne meine Jahrestemplate mit der STDV Sonnscheinzeit ergänzen:
Soll so aussehen:
http://www.comdat-electronic.de/divers/y2005.html
Leider stimmen die Werte der aufadierten Abweichung nicht
hier die template_y.txt
http://www.comdat-electronic.de/divers/template_y.txt
Mit der Temperatur klappt das doch auf die gleiche Weise.
Wo liegt der (mein Denk-) Fehler?
Hallo obse,
für die Jahresabweichung gibt es eine eigene Variable:
%ws_sunSTDV_year%
Setze also bei "Summe" diese Variable ein.
obse
Beitrag von obse »
Die gibt mir aber nicht den Wert in Bezug auf die erst vergangenen Tage.
Da erhalte ich nur die Jahressumme für das gesamte Jahr un die ist im März völlig uninteressant!
Bei der SDTV der Temperatur ist das anders, da ist die Summe auch nur der Bezug auf die bis jetzt vergangenen Tage. Habe inzwischen alle neuen Sun Variablen durch, keine erfüllt das Kriterium.
Da muss wohl Werner noch eine nachlegen oder mich erleuchten.
Steffen
Hallo Steffen,
ich weiß schon, was du meinst.
Von der template-Logik her ist es jedenfalls so:
- wenn du die Gesamtjahresabweichung möchtest, brauchst du im template die "%ws_sunSTDV_year%"
- wenn du dagegen die aktuelle Gesamtabweichung möchtest (also januar bis März), ist es normalerweise dieselbe Variable "%ws_sunSTDV%", die auch innerhalb von "templatebegin" verwendet wird.
Bei mir scheint es prinzipiell schon zu stimmen, wenn ich auch eine gewisse Abweichung zu den von mir manuell rechnerisch ermittelten Werten feststelle. Um ehrlich zu sein, es ist mir momentan fast zu mühsam, es exakt nachzurechnen.
Nachtrag:
Vielleicht kommt das Problem auch dadurch, dass Werner hier den Berechnungsmodus evtl nicht ganz konsequent eingehalten hat.
Damit meine ich folgendes (am Beispiel der Regenwerte):
- Unter "Statistikdaten - Langzeitwerte" ist bei "Regen" unter "Gesamt" die Summe aller (bis jetzt) 3 Monate aufgeführt (OK)
- bei "Regen STDV" dagegen ist die Abweichung des ganzen Jahres und nicht der 3 Monate aufgeführt
- bei "Regen %STDV" wiederum scheint es die Abweichung bezogen auf die aktuellen letzten 3 Monate zu sein
Das ist jedenfalls mein Eindruck. Werner müsste sich hierzu mal äußern.
