Exportieren / Importieren
Huriburi
Beitrag von Huriburi »
habe eben mit WsWin mal versuchsweise Dateien exportiert, bearbeitet und wieder importiert. Dabei fiel mir auf, dass stellenweise die Nachkommenstellen verloren gehen, offensichtlich auf- oder abgerundet wird. Aus 23,3 Grad wurden z.B. 23,0 Grad.
Vorgehensweise war: Monatsdatei exportieren, mit Excel in Spalten formatiert (1. Spalte: Datumsformat, Rest: Standard), einen Datensatz zur Probe verändert, abgespeichert und dann in WsWin importiert. Beim Editieren des veränderten Wertes fiel mir dann das Fehlen vieler Nachkommastellen auf, allerdings nicht überall. Mache ich etwas falsch? Beim Bearbeiten der formatierten Exceltabelle waren aber auch in den mit "Standard" formatierten Spalten Datumsformate zu sehen. Ob hier der Fehler beim Import nach WsWin auftritt?
Beispiel in der heutigen Tabelle: Bis 17:33 die importierten Werte, danach wieder die orginalen Werte.
Leider zu spät gemerkt.... :oops:
Hallo Joachim,
hier gibt es normalerweise keine Probleme. Ich weiß allerdings nicht, warum du Spalten formatiert hast. Lass die Spalten einfach alle im Standardformat, dann kann eigentlich nichts passieren.
Im übrigen wwürde ich für Experimente empfehlen, WSWIN ein zweites Mal in einem anderen Ordner zu installieren und dort kannst du dann nach Herzenslust experimentieren.
Huriburi
weneu hat geschrieben:Hallo Joachim,
(...) Lass die Spalten einfach alle im Standardformat, dann kann eigentlich nichts passieren.(...)
Mein Fehler lag beim Formatieren in Spalten (in Excel). Hier im Schritt 3 von 3: Beim Dezimaltrennzeichen hatte ich das Komma gelassen. Hätte aber der Punkt sein müssen. Jetzt klappt es!
...und retten konnte ich die Datei auch noch. Gut dass der Papierkorb noch nicht gelöscht war!
Learnig by doing...! :oops:
