outstemp/outshum
Oli
outstemp/outshum
Beitrag von Oli »
sorry ich weiss es hat schon Post über dieses Problem, aber ich raffe es wirklich nicht ganz...
Habe meiner Meinung nach die *.TXT geändert. Nun pfeift es aber aus allen Rohren..und zwar zeigt er mir die Data.txt an. Die meinte ich geändert zu haben.
Ich habe mal hier die Data.txt :
<!-- %customfile=data.htm% -->
Aktuelles Leimentaler Wetter %ws_date%, %ws_time% Uhr ++ %longslabel[2]% %curval[0]% ++ %longslabel[18]% %curval[-1]% ++ %longslabel[33]% %curval[33]% ++ Luftdrucktendenz: %ws_barotendencytxt% ++ Wind %curval[35]% ++ %longslabel[34]% %curval[34]% ++ Niederschlag am Tag %rainday%
ok weiss natürlich nicht wenn diese Datei behoben ist ob dann noch mehr kommen..
Danke mal im Vorraus
Gruss Oli
Hallo Oli,
dein Problem kommt bei mir nicht ganz an: "Nun pfeift es aber aus allen Rohren" ist keine Fehlerbeschreibung. Ich kann dir aber versichern, dass deine data.txt in Ordnung zu sein scheint. Wo also liegt das Problem?
Oli
Beitrag von Oli »
Tja mein problem ist das wenn ich die Version 2.85.9 installiere, mein Server dann Pfeift und zwar dauernd und die Fehlermeldung ausgibt das die Variablen nicht mehr unterstüzt werden.
Var aoutstemp%/aoutshum% no more supportet! File: data.txt
Aber eben ich habe die werte ja auf 0 und -1 gesetzt.
Ich habe im moment die v.2.85.2. Auf dem zweiten Wetterserver habe ich die neue Version auch eingespielt und da läuft es tipTop, aber dieser Server ist Standolone. Der Speichert nur die Wetterdaten der Ws2300 als Backup wenn mal ein Sensor der Ws2500 ausfallen sollte.
Ok wo muss ich dann die Variablen überall ändern und was genau, bin nicht so ganz schlau geworden aus dem Post von Feli
gruss Oli
Hallo Oli,
an sich müssen die Variablen nur in den template-Dateien ausgetauscht werden, die du verwendest. Du bist aber auf der sicheren Seite, wenn du in allen template-Dateien dieser Variablen ersetzt. Es sind dies alle Dateien im WSWIN-Verzeichnis, die mit "template_" beginnen, also z.B. template_m.txt
Was oft auch vergessen wird, sind die Dateien zur Spracherzeugung, also ws_speech.txt usw.
Sie können natürlich auch in der custom.txt vorkommen, wenn du sie dort eingesetzt hast.
Du könntest auch versuchsweise bei "Datei - Optionen" den Haken setzen bei "Debug" und bei Nr.12 und dann in der erzeugten Debugdatei nachsehen. Außerdem solltest du immer die neueste WSWIN-Version verwenden.
Oli
Beitrag von Oli »
so nun klappt es, habe mal alle txt files durchgeackert. Nun scheint es zu laufen..
Vielen Dank
gruss Oli
