Hallo ,
wenn Ihr Active-Sync installiert, so müsst ich bei den Verbindungseinstellungen den Haken bei der Option Verbindungen über COM-Port zulassen entfernen.
Sonst geht WsWin nicht, da der COM-Port durch Active-Sync blockiert ist.
Das Problem tritt erst nach einem Neustart von WsWin auf. (Wenn WsWin bei der Installation von Active-Sync aktiv ist hält es den Port.)
Ich habe das Problem dadurch erst Tage nach der Installtion von Active-Sync bekommen und die Fehlerursache sehr lange an anderen Fehlerquellen vermutet.
(Eigenbaukabel zwischen Empfänger bzw. die Wetterstation selbst)
mfg.
Thomas
OFF-Topic : Probelem mit COM1 nach Instal. von Active-Sync
Hallo Thomas,
halte das für einen sehr wertvollen Hinweis, denn es kommt bei Usern ja immer wieder die Anfrage, warum WSWIN plötzlich keine Daten mehr auslesen kann. Meist tippt man dann entweder auf ein defektes Kabel, einen defekten COM-Port oder Ähnliches. Auch der Hinweis auf ein anderes Gerät, das den Com-Port nutzt, verpufft oft wirklungslos, weil man ein solches "Gerät" wie ActiveSync eben nicht als Gerät identifiziert.
