Auslesen stoppt sporadisch
swiss_weather_luechingen
Beitrag von swiss_weather_luechingen »
:?: WsWIN32 läuft einige Stunden oder Tage und auf einmal stoppt Nachts oder irgendwann das Auslesen der Daten. Das rote Kreuzchen im Diskettensymbol ist nichr mehr vorhanden.
Woran kann das liegen?
Danke und Gruss
Alex
Hallo Alex,
- läuft bei dir WSWIN durch oder startest du es täglich neu?
- Hast du bei "Datei - Optionen" den Haken gesetzt bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"?
- verwendest du die Dateiüberwachung oder liest du die Station direkt aus?
: läuft immer durch (24h)
: nein, diesen Haken hab ich nicht aktiviert
: Die Station wird direkt ausgelesen
diese Nacht z.B. lief sie wieder durch ohne Probleme!
Hallo Alex,
dann würde ich diesen Haken mal setzen und zwar aus folgendem Grund:
Wenn WSWIN aus irgendeinem Grund längere Zeit keine Verbindung zum Interface aufbauen kann, versucht es, durch einen Neustart das Problem zu lösen. Und da wäre es dann sinnvoll, wenn die Aufzeichnung automatisch gestartet wird. Probier es mal aus.
sehr gute Idee, ich teste dies längere Zeit und melde mich dann wieder...
vielen Dank Werner
Gruss Alex
Zum Abschluss:
super, das Problem ist durch deinen Tipp, Werner, endlich gelöst.
Seit meinem letzten Posting keinen Ausfall mehr.
Vielen Dank
Gruss Alex
besucht doch mal meine keine Homepage mit der neuen Webcam - endlich gestochen scharf:
http://www.hobbies-online.ch/webcam/webcam.html
