Wassertemperatur
Skipper
Wassertemperatur
Beitrag von Skipper »
Hallo Wetterfrösche
Ich habe eine Oregon Scientific Station, WMR928.
In unserem neuen Hafen montiere ich diese Station, möchte aber einen Sensor für die Wasser-Temperatur im See realisieren.
Was für Sensoren (Marke/Tip) können an dieser Station betrieben werden, oder welchen Sensor (Original) kann man umbauen und wie?
Hat hier jemand einen guten Tip.
Ich danke schon mal im voraus.
Eric
Beitrag von Eric »
Hallp Skipper,
soviel mir bekannt ist, ist diese Station nicht erweiterbar. :(
Hallo Hans,
es gibt vor allem keine gekapselten Sensoren für die Wasser- oder Erdbodentemperaturmessung. Sieht also etwas schlecht aus.
Roja
Beitrag von Roja »
Hallo Skipper,
ich habe auch eine WMR-928 und hatte bis vor knapp 1.5 Jahren die Wassertemp. des Bielersee mit einem umgebauten (Zusatz)Temp.Sensor gemessen. Ich habe einfach die Temperaturmessperle auf der Platine ausgelötet und mit eine Kabel verlängert und in ein einem kleinen Aluröhrchen vergossen.
Das ganze habe ich anschliessend so an einem Schwimmer montiert das der Geber 20cm unter der Wasseroberfläche war, unabhängig vom Wasserstand.
Denn eigentlichen Zusatzsensor habe ich in ein wasserdichtes Gehäuse eingebaut. Dies hat auch gut funktioniert, leider wohne ich jetzt zu weit weg vom See und kann die Seewassertemp. nicht mehr messen.
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Skipper
Hallo Zusammen
Das Problem mit der Wasser-Temperatur habe ich lösen können, Danke Roja für den Tip :lol:
Nun zum nächsten, wie könnte eine Anzeige des Wasserspiegels erreicht werden? Hat hier jemand Ideen?
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Hans,
eventuell kannst du damit http://www.tecson.de/ppclink.htm#pagetop etwas anfangen. Ein paar Idee und Einfallsreichtum gepaart mit Experimenten.
Ich stelle mir da ein eingelassenes Rohr vor mit ....
P.S. Beim Link auch mal vor bzw. rückwärts blättern!
Skipper
Hallo Jens
Danke für den Tip :lol:
dc3yc
Beitrag von dc3yc »
Hans,
schaue doch mal auf http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/naessesensor.htm,
da könnte das Prinzip des Schneehöhensensors für dich interessant sein!
Grüsse,
Helmut.
Skipper
Manchmal kommt man nicht auf einfache Sachen. :roll:
Ich habe im Schiff diverse Tankgeber.
Der Fäkalien-Geber gibt es in einer Länge vom 100 cm und der Schwimmer ist eingeschlossen in einem Kunststoff-Käfig.
Ich werde nun versuchen, einem Temparatur-Sensor umzubauen. :idea:
Ich berichte, wenn es dann klappt :D
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
im Prinzip brauchst du nur einen Schwimmer mit einem Poti koppeln,
wurde früher bei der Tankanzeige von Autos so gemacht,vielleicht heute auch noch?Die unterschiedlichen Widerstandswerte lassen sich gut weiterverarbeiten.
Gruß Bernhard
