Wassertemperatur
Skipper
Wassertemperatur
Hallo Wetterfrösche
Ich habe eine Oregon Scientific Station, WMR928.
In unserem neuen Hafen montiere ich diese Station, möchte aber einen Sensor für die Wasser-Temperatur im See realisieren.
Was für Sensoren (Marke/Tip) können an dieser Station betrieben werden, oder welchen Sensor (Original) kann man umbauen und wie?
Hat hier jemand einen guten Tip.
Ich danke schon mal im voraus.
Roja
Hallo Skipper,
ich habe auch eine WMR-928 und hatte bis vor knapp 1.5 Jahren die Wassertemp. des Bielersee mit einem umgebauten (Zusatz)Temp.Sensor gemessen. Ich habe einfach die Temperaturmessperle auf der Platine ausgelötet und mit eine Kabel verlängert und in ein einem kleinen Aluröhrchen vergossen.
Das ganze habe ich anschliessend so an einem Schwimmer montiert das der Geber 20cm unter der Wasseroberfläche war, unabhängig vom Wasserstand.
Denn eigentlichen Zusatzsensor habe ich in ein wasserdichtes Gehäuse eingebaut. Dies hat auch gut funktioniert, leider wohne ich jetzt zu weit weg vom See und kann die Seewassertemp. nicht mehr messen.
Skipper
jekno
Hallo Hans,
eventuell kannst du damit http://www.tecson.de/ppclink.htm#pagetop etwas anfangen. Ein paar Idee und Einfallsreichtum gepaart mit Experimenten.
Ich stelle mir da ein eingelassenes Rohr vor mit ....
P.S. Beim Link auch mal vor bzw. rückwärts blättern!
dc3yc
Hans,
schaue doch mal auf http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/naessesensor.htm,
da könnte das Prinzip des Schneehöhensensors für dich interessant sein!
Grüsse,
Helmut.
Grüsse,
Helmut.
Skipper
Manchmal kommt man nicht auf einfache Sachen.
Ich habe im Schiff diverse Tankgeber.
Der Fäkalien-Geber gibt es in einer Länge vom 100 cm und der Schwimmer ist eingeschlossen in einem Kunststoff-Käfig.
Ich werde nun versuchen, einem Temparatur-Sensor umzubauen.
Ich berichte, wenn es dann klappt
Bernhard
