mod. Temp. Sensor als Solar: Frage zu Faktor-Monat
rolsch
ich nutze nun einen modifizierten Temperatursensor als Solarsensor.
In den Einstellungen SpezialSensoren->#3 habe ich 'Modifizierter Temp./Feuchte Sensor' angehakt.
Zu den Einstellungen von SpezialSensoren->Solar bei 'Faktor - Monat'
habe ich jedoch Informationsbedarf:
-> in meinen Einstellungen steht von 1 bis 12 der Wert '18.0'
In der Anleitung ist ein Wert von z.B. 0.388 zu sehen.
Diesen Wert kann ich jedoch nicht eintragen, dieser wird dann zu 5.0 geändert.
- welche Wirkung haben diese Werte für 'Faktor - Monat'?
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Roland,
die Werte (z.B. 0.388 ) sind für einen qualifizierten Solarsensor
- also für einen richtigen Helligkeits- oder Solarstrahlungsensor.
Bei den modifizierten Sensoren handelt es sich hierbei um eine Art "Verstärkungsfaktor".
In der Programm-Hilfe kannst meine Einstellungen für einen modifizierten Sensor sehen.
rolsch
ich habe deine Einstellungen mal übernommen und beobachte nun die Messwerte.
Hierzu noch eine Frage:
Welche Variabeln werden denn durch den mod. Tempsensor (ID=8) nun gefüllt oder besser beeinflusst?
- es gibt ja 'Abstriche' bezüglich den Möglichkeiten mit einem mod. Temp.-Sensor
Hier noch ein Link zum Test-Output der custom_.txt:
http://namoro.de/wetter/wetter/test.html
Bernhard
du kannst den Korrekturfaktor für deine Station so herausfinden,
du schaltest unter Meßgrößen wählen Sonnenschein % das ist der Feuchtesensor zu dem umgebauten Sonnensensor und Sonnenscheindauer ein, an einem Tag mit Sonne kannst du die Kurve mit dem Balkendiagramm der Sonnenscheinzeit vergleichen, jetzt kannst du den Faktor so verändern das es passt, bei durchgenender Sonne müssen im Balkendigramm auch alle Balken vorhanden sein. das machst du für jeden Monat.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
rolsch
Bernhard
rolsch
rolsch
Hallo Bernhard,
bei meiner Grafik sind die 'Zähne' der Sonnenzeit machmal verschieden lange.
- woran könnte dies denn liegen?
Noch eine Frage:
Berechnet mögliche max Werte:
aktuell Sonnenintensität %sunintenscur%
höchste Sonnenintensität %sunintensmax%
Wert für Sonnenschein %sunstart%
Wert für Sonnenschein lux %sunstartlux%
- werden diese Var's durch den mod. Temp-Sensor beeinflusst?
Noch eine Frage:
rolsch
ja dass mit der Scalierung wusste ich,
meinte aber etwas anderes.
Habe jetzt gerade keine Grafik greifbar, also ein wenig ASCII-Kunst:
In Bernd's Grafik oben gibt es keine Höhenunterschiede in der Grafik.
_______||||||||||||||||||||||||________
rolsch
Hmm,
werde es testen,
aber ich nutze den Regensensor als Zeitsensor...
Ob ich da nun Probleme mit der Sonnenscheinzeit usw. bekomme?
Zur Zeit sind die Werte ganz ok...
Beim Zeitsensor habe ich folgendes Problem:
(WsWin Intervall 4 Minuten)
Wenn es nun mal innerhalb 4 Minuten nicht regnet,
soll der Zeitsensor dennoch alle Regenvorkommnisse innerhalb einer Stunde als Regen zählen.
= 14 x 4Minuten sind dennoch 60 Minuten Regenzeit
-> funktioniert dies überhaupt?
werde es testen,
Bernhard
rolsch
diese kammförmigen Höhenunterschiede/Treppen sind hier nun schön zu sehen:
- gegen 16:30Uhr wurde es bewölkt...
So sind meine Solar-Einstellungen:
Ich verstehe jedoch nicht,
wieso die Faktorzahl im Herbst/Winter in den Settings kleiner werden.
- müssten diese nicht grösser sein als im Sommer?
Die Korrektur erfolgt wohl nun VON Sonnenaufgang BIS 09:30
und AB 15:00 BIS Sonnenuntergang - korrekt?
Wen ja,
könnte Werner dies bei Gelegenheit mal etwas anders in diesem Window darstellen...
z.B.
oder
Wen ja,
z.B.
Sonnenaufgang bis: 09:30 Uhr
15:00 Uhr bis Sonnenuntergang
keine Korrektur von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr
