History.Dat vom Netzlaufwerk?
RolandKaiser
eine Frage: Ich habe versucht wswin auf dem Läppi zu installieren und die Daten per Netzfreigabe (vom eigentlichen PC) als Dateiüberwachung zu übernehmen. Das geht aber irgendwie nicht. Muß man da was bei sagen oder habe ich einen Gedankenfehler? Als Dateiimport geht es.
Anlage: ws2300 mit Dateiüberwachung auf dem PC
Danke für eine Info.
Sonnigen Gruß
Roland
Sonnigen Gruß
Roland
Eric
RolandKaiser
Eric
In Bezug auf die von mir im vorigen Posting erwähnte Pfadangabe ist nicht alles OK, denn die ist sicher anders, da das Netzlaufwerk in deinem Läppy ja einen anderen Laufwerkbuchstaben hat, als das Laufwerk auf dem PC, wo wswin gelaufen ist. Also kontroliere nochmal genau die Pfadangabe unter "Wetterstation/Interface/Dateiüberwachung". Es genügt nicht, nur die Dateiüberwachung anzuhaken, sondern eben den "Überwachungspfad" dort richtig einzutragen.
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Roland,
die history.dat gehört zu den Daten-Dateien und wird deshalb im
Datenpfad gesucht.
Wenn der Datenpfad in der Wswin.cfg nicht modifizert wurde
ist er gleich dem Programmverzeichnispfad.
Ich denke aber, dass ist nicht der richtige Ansatz bei Dateiüberwachung, da diese Datei vom Programm selbst erzeugt, geändert usw. wird.
... ausser man will die Daten auf einem zweiten Gerät nur betrachten und auswerten.
Dann kann man den Datenpfad manuell entsprechend umstellen.
Datenpfad gesucht.
RolandKaiser
mein Brett (das vor dem Kopf) muß imens sein
Vielleicht noch einmal zur Klärung von Vorn:
Auf dem Läppi soll nur angezeigt werden.
Auf dem PC ist das HW-Verz. frei gegeben als X$
Auf dem Läppi ist das E:
In WSWin ist die Überwachung auf Wetterstation/InterfaceVantagePro/ohne Interface/Dateiüberwachung ein
und bei Datei/Konvertieren/Dateiname E:\History.dat eingestellt.
In der WSConfig habe ich den WatchPath=E:\ eingestellt.
Aber der Counter (unten links) läuft und läuft und läuft.........
Ich verstehe es nicht....
Viele Grüße
Roland
Viele Grüße
Roland
Eric
Eric
RolandKaiser
